Fluitende badthermostaatkraan
Ik heb een probleem met een badthermostaatkraan van hansgrohe.
Bij bepaalde warme temperaturen fluit de kraan zo nu en dan met een behoorlijk volume.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ? een braam in de leiding of vuil in de kraan lijken mij sterk omdat het geen constant geluid is.
De warmwatervoorziening wordt geregeld door een geiser uit 1980 (ongeveer) en de aanvoerleidingen hebben een diameter van 15 mm (waarbij ook opvalt dat er geen stevige straal uit de kraan komt bij een gekozen temperatuur van 38 graden). Ook is de straal niet helemaal constant.
Kan het zijn dat de geiser de oorzaak is van het fluiten ? (niet voldoende capaciteit qua hoeveelheid water en constante temperatuur van het water)
Heb je al geluisterd bij de perculator van de baduitloop?
Ik had dat probleem ook en het reinigen van de perculator in azijn hielp niets.
Ik heb toen de zeefjes in de perculator iets omhoog gedrukt en toen was het geluid weg.
Gr. Piet
Dit heb ik geprobeerd, maar het helpt nog niet.
Kan de geiser er enige invloed op hebben ? en dan met name een eventueel drukverschil tussen de warm en koudwater aanvoer ? leidingen zijn wel beide 15 mm diameter.
Uit de specificaties van de kraan blijkt dat die zo'n 6 liter water van 65 graden per minuut nodig heeft voor optimaal functioneren, nu weet ik niet precies hoeveel de geiser aanvoert (ga ik nog opzoeken) maar goed die is wel van rond 1980...
Nog even ter afsluiting:
Van t weekend heeft de oude ketel (uit 1983) het begeven en dus hangt er sinds gisteren een nieuwe (combi) cv-ketel. Blijkbaar lag het toch aan de geiser want de kraan fluit nu niet meer, tevens is de druk ook veel beter !
Wat mij betreft kan dit gesloten worden, dank voor het meedenken !
