Fluitend geluid tijdens douchen - kraan op vrij warm
Zie ook het hele oude topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/fluitend-geluid-tijdens-douchen.54794/
Ik heb hetzelfde als je de kraan gelijk op (vrij) warm zet. Als ik douche dan doe ik hem langzaamaan warmer en douche ook aanzienlijk kouder dan mijn huisgenoten, maar als die kraan op vrij warm zetten dan hoor je de fluittoon. In het oude topic wordt ook gevraagd als je hem op koud hebt of de slang er af. Met koud water het probleem niet. Met de slang eraf ook niet, althans even een fractie van een seconde maar daarna niet. Andere (en ook nieuwe) douchekop geprobeerd, zelfde resultaat en een andere slang (die van bij de badkuip) maar ook die resulteren in hetzelfde resultaat. De thermostaatkraan is denk ik een jaar of 3, 4 geleden vervangen en het probleem doet zich nu denk ik een half tot een heel jaar voor. Wij hebben een waterontharder dus het water is ontkalkt.
Misschien is de zeefjes of het element wat verstopt zodat niet genoeg heet water er door stroomt.
Haal het element er even uit maak hem schoon.
Zeefjes achter in de kraan.
vaak blijven oude S-koppelingen zitten bij vervangen kraan, controleer als de geluid rubbers heel zijn.
Ann de kant waar temperatuur word in gesteld die moet los om het element er uit te halen wel druk er af.
Ook wil het wel eens wezen dat de hoofdafsluiter water niet geheel open staat of een tussen afsluiter.
Voor de warme kan de inlaat combinatie niet vergenoeg open staan.
Ik ga eens kijken of ik de knoppen eraf krijg. Heb inmiddels toch maar een andere kraan geinstalleerd en het gefluit lijkt over. Nu denk ik er nog een keer af omdat ik toch maar de nieuwe rozetten had geplaatst maar dan zie je een stuk schroefdraad en dat vind ik minder mooi. Overigens de s-ringen niet vervangen. Het was nu ff een quick n dirty oplossing om in ieder geval van het gefluit af te zijn. Ga ik wel stoeien met de oude kraan en hebben we er 1 op reserve. En ook altijd fraai. Kan me vaag herinneren de vorige keer een passende steeksleutel te hebben gekocht maar die was natuurlijk onvindbaar, dus gelijk die ook maar meegenomen. Zal je zien dat als ik er niet naar op zoek ben deze weer opduikt. :-)
