Flinke afwijking hygrometers
Gesteriliseerd is wat anders als gedestilleerd en gedeminiraliseerd water.
Steriel water heeft geen bacterien maar mag nogsteeds mineralen bevatten.
Welke mineralen erin blijven hangt af van de sterilisatie methode.
Gedestileerd water is water afkomstig uit destilatie bevat nauwelijks opgeloste stoffen.
Gedemineraliseerd water bevat alleen water.
De luchtbevochtiger heeft ?? uur gedraaid, het vocht in de woning heeft nu een keurig gemiddelde en ik ben zeer tevreden, heb ?? water gebruikt.
Dat is toch ook helemaal afhankelijk van de RV van de buitenlucht, de inhoud van de woning en van je ventilatieregime?
Heb ongeveer 3 en half tot 4 liter water verbruikt en heeft plusminus tussen 6 en 7 uurtjes aan gestaan.
Op verschillende standen gehad, soms handmatig en soms op automatisch.
Ben nu aan de hand daarvan aan het kijken wat het beste werkt.
Bij automatisch gaat hij namelijk 5% voordat de gewenste ingestelde luchtvochtigheid bereikt is, een stuk zachter draaien.
En dan merk ik dat het toch wel terug zakt.
Draait dan denk ik te zacht.
Maar we hebben hem gisteren voor het eerst aan gehad dus ik denk dat als alle meubels en vloer verzadigd zijn het wel beter zal gaan.
Even terug naar de basis, een luchtvochtigheid van tussen de 40 en 60% is toch prima in een woonhuis?
Waarom zou je zoveel moeite doen? Of zijn er concrete klachten?
Ik heb ook het idee dat je te veel focused op exacte getallen, die meters zijn ook o.a. niet zo nauwkeurig omdat dat helemaal niet nodig is.
Zoals @Kaajee aangeeft is tussen de 40 en 60% aangenaam. Mocht het er af en toe wat procenten overheen of onder komen is dat ook echt geen ramp.
Als je het idee hebt dat hij te vroeg stopt zet je de gewenste luchtvochtigheid iets hoger en dan niet teveel meer naar om kijken.
Luchtvochtigheid was hier 31 tot 35 procent en we zagen dat de houten vloer ietsje begon te werken. Vandaar de bevochtiger.
Daarbij komt dat we een wtw hebben die ook nog eens vocht onttrekt met name in koudere periodes merk je dat.
Hebben geen zin in flinke naden in de vloer.
Dus echt fixeren op procenten valt mee hoor.
Overigens is mijn gezondheid ook niet erg goed, copd en dan merk je bij droge lucht dat je veel meer moeite krijgt.
Meer hoesten vanwege te droge lucht.
Al met al denk ik dat we er goed aan gedaan hebben.
Beetje meer if minder is ook niet erg, ben nu gewoon aan het spelen/kijken om het goed ingesteld te krijgen.
En eenmaal goed is goed
  • Like
Waarderingen: Job_04
Omdat de ijking van de verschillende meet methodes zo weinig aandacht krijgt zullen de eindresultaten ook enorm verschillen.
Want wat is gedestilleerd water? dat is water wat uit zeewater wordt getrokken en gekookt en de mineralen in de verdamper achterblijven. Om het water sneller te laten koken, wordt de machine vacuum gezogen tot een onderdruk dat het water bij 68 graden Celsius kookt. Hier worden dus de mineralen afgezet maar die moeten wel uit de machine worden gespoeld. Een lagere druk zal het water sneller doen koken, maar dan worden virussen en bacterien niet meer gedood. En sta je met hele veel energie de oceaan op te warmen. Ook is een bepaalde waterstroom nodig om de stoffen uit de machine te spoelen.
Gesteriliseerd water, de naam zegt het al, bevat wel de gekookte mineralen in zich, maar is onbruikbaar voor toepassingen zoals batterijwater, waar geen kalk en zouten mogen zitten.
Dan is er de reverse osmose filtering, dat haalt dan wel de mineralen er uit, maar blijven de beestjes leven.
En ja gedestilleerd water, zoals ik dat 25 jaar op zee gedronken heb, was echt niet lekker en een lichaam heeft nu eenmaal wel kalk nodig, en dat werd vaak even vergeten.
Is van mij uit niet duidelijk gebracht nee.
We hadden op een gegeven moment 31 vocht. Dat schommelde langzaam naar 34.
Is normaal in de winter dat het laag is.
Langzaam liep het wel wat op narmate de vorst weg ging.
We vertrouwde de hygrometer niet echt en hebben toen een nieuwe gekocht.
Tussen die twee zat best wel verschil vandaar de start van het topic.
Als aanvulling heb ik gepost dat we inmiddels een luchtbevochtiger hebben.
Dus mocht het verwarrend zijn dan excuses.
Laat je niet van de wijs brengen.
Als je zaken ziet waarmee de luchtvochtigheid verband mee zou kunnen hebben laat het weten.
