Flexibele wc afvoerslang monteren
In de regel zijn dit soort dingen van PP gemaakt, dit is niet te verlijmen.
Zoals Fiesiekus al aangeeft met manchetverbindingen aanelkaar zetten.
Als het niet hoeft dan zou ik echter dit soort dingen niet gebruiken maar het toilet gewoon aansluiten met vaste pvc buis.
Succes.
Heb helaas totaal geen ruimte om het met gewoon pvc te doen, de afvoer komt precies aan de zijkant van het frame uit de muur.
Ga even hier in de Zaanstreek kijken wie deze slangen verkoopt.
Bedankt voor de antwoorden.
Ik hoop voor je dat het ook lang goed werkt, maar optimaal is het niet zo een flexibele aansluiting.
Maar het lijkt me raar dat het niet met gewone PVC aangesloten kan worden.
Als de afvoer aan de zijkant zit van het reservoir, kun je ook de afvoer bocht die bij het reservoir zit horizontaal laten lopen.
Als je ruimte hebt voor een flexibele aansluiting, kun je in 99 % van de gevallen ook met gewone pvc aansluiten.
Maarja misschien is het meer uit het gemak zo gedaan, maar dan komen later de problemen met verstoppingen.
Ik ken wel 50mm diameter flexibele afvoer, dit is PVC en kan gewoon verlijmd worden.
Het is ook mooi spul, geen ribbels waar zooi in blijft hangen, is mooi glad van binnen.
110/125 heb ik nog niet flexibel gezien, maar zou dus ook goed in PVC kunnen bestaan.
