Flexibele waterleiding sterk gebogen - breuk
In de rijdende rechter was laatst een onderwerp over iemand, waarbij een flexibele waterleiding was gesprongen. Het gevlochten staaldraad was helemaal opengescheurd en de rubber slang daaronder ook.
Volgens een schade expert die daar in opdracht van meester Visser even naar kwam kijken, gebeurde dit wel vaker. Met name als de flexibele waterleiding heel sterk was gebogen.
Ik heb ook van die flexibele waterleidingen tussen mijn kraan en de koperleiding uit de muur. Ook sterk verbogen.
Het verbaast mij dat die gevlochten mantel opengescheurd was bij die persoon. Je zou verwachten, dat eerst die rubber binnenslang gaat scheuren. Dan gaat er water druppelen door de buitenmantel. Dat merk je na verloop van tijd en dan ben je erop tijd bij om die leiding te vervangen. Maar hier zijn binnen en buitenmantel gelijktijdig gesprongen zo te zien.
Heeft iemand ervaring hiermee. Gebeurt gelijktijdige breuk wel vaker.
Ik heb ze al meer dan 25 jaar en zal ik ze moeten vervangen denk ik.
De rubberen slang kan pas openbarsten als hiervoor ruimte is ontstaan. En die ruimte ontstaat als de mantel verzwakt raakt, onder druk oprekt en scheurt. De verzwakking in de mantel ontstaat als deze sterk wordt gebogen.
Ik heb mijn flexibele leidingen even bekeken. Ze zien er nog helemaal gaaf uit.
Is het van te voren te zien, dat de gevlochten buiten laag mogelijk gaat scheuren?
Ik kan me voorstellen, dat als mensen regelmatig er tegen aan stoten op de een of andere manier, dat de kans op scheuren dan veel groter wordt.
Achja niets heeft het eeuwige leven, en alles kan kapot gaan.
Het probleem met die flexibele slangen is vaak, dat ze verkeerd gemonteerd worden.
Als je deze monteerd, moet je 2 tangen of sleutels gebruiken.
Met de ene hou je de slang vast, en met de andere draai je de koppeling of moer vast.
Dat doe je zo aan beide zijde van de aansluitingen.
Als je dat niet doet gaat de slang torderen, en dan is de binnenslang verwrongen, en kan dan snel kapot gaan.
Ook te krappe bochten, of getorste bochten kan dat slangetje niet goed tegen.
Dit klinkt heel logisch. Ik ga die leidingen van mij vervangen door koperwerk. Is wel een heel precies klusje.
In de badkamer boven is het ook zo gedaan. Alleen in de keuken dus niet.
Ik wil het niet meemaken, dat de boel onder water staat als ik na een dag afwezigheid thuis kom.
Bedankt allebei voor de toelichting.
Ik ben dit ook eens tegengekomen : aan 2 zijden open geklapt. Oorzaak misschien vorst geweest maar de leiding zat er al jarenlang.
