Oké... ik heb dus een losstaand bad. De afvoer gaat middels een flexibele slang de grijze pvc afvoer in.
Nu is de flexibele slang gescheurd, ik denk door uitharding. Het restje buis zit stevig verlijmd in de grijze mof om de pvc afvoerpijp heen.
Grijze mof zit ook verlijmd.
Het is erg lastig om erbij te komen. Mijn vraag is hoe ik dit het beste op kan lossen en het liefst zonder het hele bad los te moeten halen.
Ik heb al gedacht aan zagen in de afvoer, maar omdat ie al zo kort is vind ik dat te tricky.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Zie foto voor toelichting de witte harmonicaslang is dus kapot en het bevestigingsbrief zit nog vast in de grijze pvc afvoer.
Extra info: het stuk pvc van de afvoer is 3 cm, de mof die er overheen zit is 6 cm.
Totale ruimte om afvoer te plaatsen onder bad vanaf de grond: 14cm
Ik overweeg om af te zagen tot de 3cm aan de vloer, dus de mof eraf te zagen omdat daar reeds pvc in verlijmd zit. Daar overheen een nieuwe reparatiemof om een nieuwe ‘schone’ verbinding te maken. Vanaf daar alsnog een flexibele afvoer.
Zou dat een optie zijn of zie ik iets over het hoofd?
