Ben bezig om de oude stenen schoorsteen te slopen en te vervangen voor isoduct 150. Oude stenen schoorsteen is af, met vegen van de pijp komt er telkens een emmer puin mee.
We hebben een hoog dak en de isoduct pijp is lang, rond de 9 meter tot bovenaan. Nu zit ik met het volgende, in de stenen schoorsteen op het dak zit een rvs enkelwandige pijp met een wanddikte van 3mm gemetseld. De isoduct ligt nu tot halverwege de zolder en gaat daar over in de te slopen stenen schoorsteen. Mijn idee was nu om de schoorsteen tot 1 meter onder de nok af te breken, daar ondersteunen met een draagbalk,( de schoorsteen staat op een steensmuur) vervolgens wil ik een stuk rvs flexbuis enkelwandig van 140 door de ingemetselde rvs pijp steken en deze uit laten komen in de isoduct die dan weer ingemetseld is in de oude schoorsteen tot 1m onder de nok. Kan dit en is het een probleem als ik van 150 naar 140 mm ga?
