Flagstones over bestaande bestrating?
Hoi,
Ik heb een bestaand terras liggen van 40m2.
(40x60 tegels met 10x10 vulsteentjes)
De boel ligt al een jaar of tien en ligt redelijk laag. Zo laag dat er ruimte is om over die bestaande bestrating heen te tegelen met flagstones, deze zijn 2-3,5 cm dik.
Nou heb ik bedacht om als werklaag een bedje gestabiliseerd zand te maken (heb een beton molen).
Laagdikte hiervan wordt tussen de 2-5 cm. Is dat genoeg??
En het aanbranden, kan ik daarvoor een specie papje over de bestrating heen vegen?
Hoe zouden jullie dit aanpakken??
Als mijn berekening klopt, heb ik ong 1,5 m3 zand nodig.
Hoeveel cement moet ik dan kopen? (Ga trascement kopen)
Alvast dank voor het meedenken :cool:
Volgens mij haal je nu twee dingen door elkaar, namelijk beton storten met matten erin, waarna je de stenen hierop weer in cement legt.
En gewoon gestabilseerd zand, zand met wat cement erdoor zonder aanbranden volgens mij.
Je haald wel 2 dingen door elkaar.
Maar om op je vraag terug te komen.
Je kan het beste de oude tegels eruit halen, zand erbij en straten maar.
Stabiliseren zou ik niet doen en in de specie leggen ook niet
Ts heeft het helemaal niet over beton storten met matten erin, ik ben benieuwd wat hij door elkaar haalt.
Het gaat me om de hechting van bestaande bestrating met het gest. zand.
Hecht dat voldoende met het gest. zand of moet dat 'aangebrand' worden met een dun laagje specie over de bestrating voor het gest. zand erop gaat?
En waarom zegt de Haan dat ik de bestaande bestrating eruit moet halen?
Toch dubbel werk? Eerst eruit halen en dan weer ophogen met zand.. Terwijl er een stevige ondergrond ligt.... n.l. de bestrating! Toch ?!
In principe wordt er niet over straatwerk gestraat, dat haal je weg en je begint overnieuw.
Door uitspoeling is het bed eronder niet goed verdicht meer en zul je met het aanbrengen van een nieuwe laag deze tegels enerzijds laten verzakken als je nu aantrilt en anderzijds door het nieuwe gewicht dat erop komt.
Sla maar eens met een rubber hamer op een 10x10 ik weet zeker dat je hem een eind naar beneden kan slaan.
En dat aanbranden is bedoelt om de nieuwe tegels te laten hechten in het gestabiliseerde zand. Het gestabiliseerde zand hoeft echt niet te hechten aan de oude tegels.
Oke helder... ik zie er gigantisch tegenop om de oude bestrating weg te halen dus ik neem de gok door er toch overheen te gaan.
Weet je dan toevallig hoeveel zakken cement ik nodig heb voor 1,5 m3 zand ? Met mengverhouding 1 cement : 5-6 zand.
PS. Flagstones mag je toch niet trillen?
Om de oude bestrating te verwijderen kan je ook op Marktplaats een advertentie zetten waarin je de bestrating gratis aanbiedt maar wel zelf opnemen.
Verhouding is vrij simpel:
1 op 5 = totaal 6
1500 : 6 = 250 liter
soortelijk gewicht = 1250 kg/m3
aantal kg = (250 : 1250) x 1000 = 200 kg = 8 zakken van 25 kg.
edit: sorry foutje:
het is natuurlijk 250 x 1,25 = 312,5 = 13 zakken.
Voor stabiliseren is er lang niet zoveel cement nodig.
Ik schat dat je ongeveer 3 zakken van 20kg nodig heb.
Als het zandbed egaal is strooi je het erover, klaar.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
8
Weergaven
10K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
13K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
11K
Reacties
2
Weergaven
201
Reacties
5
Weergaven
382
