Fineer: van berk naar beuk
Ik heb een kast in berkenfineer met deuromtrekken in massief beuken, ik zou echter graag de hele kast in de kleur van beuk hebben.
De fineer is behandeld met blanke acryllak en naar ik vermoed geen kunststof.
Kan het en hoe pak ik dit aan? Moet ik aan de slag met vernis of is dit te doen door de kast te behandelen met boenwas?
Graag jullie advies.
Je moet er kleur op aanbrengen. Ik zou het zelf het liefst spuiten (niet met een spuitbus!!) en dan met lak die licht aangekleurd is. Als je het met de hand doet dan is de laklaag moeilijk overal even dik te krijgen en dan is de keur niet egaal en dat ziet er niet uit. Als de lak te zwaar van kleur is dan is het moeilijk om het mooi te krijgen want dan zie je iedere baan van het spuiten. De beuken lijsten kan je eerst afplakken totdat de kleur goed is.
Met was zou ik niet eens proberen want daar is de spuiter niet blij mee en het kleurt niet aan.
Met boenwas kan je echt heel mooie resultaten bekomen, het is een kwestie van er de juiste (olie-) kleurpigmenten doorheen te halen zodat je de verschillende houtkleuren onderling kan benaderen en imiteren.
Het is zoals werken met een glacis : transparantie en kleur opbouwen tot het gewenste resultaat.
Eerlijk gezegd zie ik deze oplossing beter zitten dan het "spuiten" dat eerst werd gesuggereerd. Kan je me ook zeggen welke soort boenwas ik moet gebruiken en waar ik "olie-kleurpigmenten" kan vinden? Zijn die te koop in een gewone doe-het-zelf-winkel of moet ik naar een speciaalzaak?
Ik kleur de boenwas aan vanuit de transparante versie met kunstschilders olieverf, je weet wel, die kleine tubetjes die je haalt in de hobbywinkel.
Poederpigment kan ook, maar daar ga je meer moeten naar zoeken denk ik.
Ik ga het zeker op deze manier proberen, maar omdat ik dit nog nooit heb gedaan toch nog een aantal vragen:
- moet ik op zoek naar een bepaalde tint rode olieverf?
- moet ik de kast niet eerst afschuren (vanwege de acryllak)
- moet de boenwas op een speciale manier aangebracht worden (om een egale tint te krijgen)?
