Fineer op dressoir verlijmen.
Hallo, Ik probeer een dressoir op te knappen en had bedacht dat het misschien mooi zou zijn als ik een nieuwe laag fineer aanbreng.
Gisteren een eerste proef gedaan en het resultaat is niet wat ik hoopte. Het is noten fineer van 0,5 mm dik en niet behandeld.
Ik heb houtlijm op het dressoir en het fineer aangebracht en daarna het fineer op het dressoir aangebracht. Ik heb er toen een vlakke plank op gelegd met daarop 30 kg aan gewicht verdeeld over het oppervlak van het stuk fineer (20 bij 60 cm).
12 uur later de gewichten en plank verwijderd.
Het fineer is een soort van gaan bobbelen ofzo. Over de lengte van de nerf zijn er hier en daar en soort heuveltjes ontstaan.
Het resultaat is dus niet egaal vlak.
Ik vraag me af wat er fout kan zijn gegaan en wat de goede manier zou zijn om een vlak en strak resultaat te krijgen.
Iemand hier een idee?
Op de foto is het bobbelen niet te zien, maar toch toegevoegd om een beetje context te geven.
Ik heb geprobeerd om de lijm zo vlak mogelijk uit te smeren, maar heb wel een beetje zitten kliederen eerlijk gezegd. Eerst met een plamuurmes en daarna met mijn vingers zitten smeren. Zou dat de verklaring zijn dan?
Of is een vlakke plank erop met 30 kg aan gewichten erop gewoon niet genoeg om het fineer strak op het dressoir te persen?
Bij nader inzien denk ik dat ik gewoon te weinig lijm heb gebruikt. Het viel me al op bij het uitsmeren van de lijm dat het fineer de lijm heel snel opzoog.
Nu bezig om de bubbels met een injectienaald van lijm te voorzien en vast te plakken.
Komt goed.
In denk dat je de verkeerde lijm gebruikt heb.
Gebruik voor het lijmen van fineer een goede contactlijm, die je goed verdeelt met een fijn vertandde lijmkam.
Doe dit op beide vlakken.
Laat de beide vlakken drogen en leg dunne latjes neer, waardoor je nog het fineer exact op de positie kunt schuiven.
Begin aan een kant de latjes een voor een weg te halen en gebruik een rubber hamer om de fineer vast te kloppen.
Want met deze lijm moet de positie in een keer goed zijn, want schuiven is geen optie.
Houd er wel rekening mee dat dat deze lijm dampen verspreidt, waar je enorm high van wordt.
Dat bemerkte ik, toen ik mijn zoon hielp om een gat in een deur te repareren, door er een extra hardboard laag op te plakken.
En we een blikje kit uitgoten en uitsmeerden.
We hadden wel geventileerd, met een open raam.
Maar dat was niet voldoende, ik ging me heel vreemd gedragen.
Dus doe het buiten, daar is de ventilatie wel voldoende.
  • Like
Waarderingen: Mooi Weer
Bedankt voor de tip Lampje, maar ik denk dat ik het bij houtlijm hou. Je waarschuwing voor high worden en vreemd gedrag heeft me afgeschrikt. lol Ik ben zelf zeer gevoelig voor veel vluchtige oplosmiddelen, dus neem graag de extra moeite om het met wat veilig spul te doen.
Ik heb uiteindelijk die bubbels weg gekregen door er met een strijkbout overheen te gaan. Houtlijm is thermoplastisch. Was ik vergeten.
Zo leren we van elkaar, dat wist ik ook niet.
Heb vorige week vanwege het overlijden van de inbouwkoelkast de keukenkastranden gerenoveerd.
Die waren helemaal lelijk en bruin geworden.
Van de strijkfineer wist ik het wel.
Dus mijn logica was dan ook, als het er op gaat met strijken, dan moet het er ook vanaf kunnen met strijken.
En dat is gelukt, kon het er zo af schuiven met een plamuurmes.
Dus met weinig investeren weer een knappe keukenkast.
En de lijmresten die onder de intussen koude strijkbout zaten, lieten zich ook makkelijk verwijderen door te strijken op een oude handdoek met de bout op temperatuur, het vloog weg.
