Filter indesit wasautomaat
Ik heb een storing in mijn wasautomaat Indesit w-123x. Hij pompt geen water meer af.
Nu wil ik het filter eruit halen om die schoon te maken maar ik krijg het filter er niet uit.
Iemand enig idee hoe dit bij deze wasautomaat gaat?
Je moet bij dit type de onderplint verwijderen en dan zie je aan de rechtse kant de pomp zitten.
Dan draai je de zwarte dop die erin zit linksom en dan komt hij vanzelf los.
Maar zit de pomp niet verstopt dan is hij waarschijnlijk defect.
Zet de programmaschakelaar op pompen en kijk in het pompgat, dan kan je controleren of deze nog werkt.
Sucses met de zoektocht. :mrgreen:
Bedankt.
Heb het geprobeerd maar het filter komt niet los. Kan hem alleen een kwartslag draaien zodat het water uit de trommel wegloopt maar voor de rest zit het filter muurvast.
  • Gesloten
2
4K
2
20K
  • Gesloten
1
3K
