Indesit WG1235T wasmachine, filter is onvindbaar.
Wij hebben een Indesit WG1235T wasmachine, en afgelopen week kregen we ineens problemen. De kleding kwam na het wassen er kletsnat uit en er lag ook een grote plas water in de trommel. Hij centrifugeert dus totaal niet meer. Meestal check je dan gelijk de filter of er iets vastzit of dergelijken....het probleem echter is, de filter is nergens te vinden. Aan de voorkant onderop zit een plastic klep, die hebben we voorzichtig verwijderd, dan zien we niks meer, aan de zijkanten zitten nog een paar metalen haakjes, maar verder niks te vinden. We hebben al meerdere mensen laten kijken maar die konden het niet vinden, die stonden versteld.
Hopelijk worden we hier er wat wijzer van :)
Deze Indesit machine heeft een zogenaamde zefreinigende afvoerpomp.
Als de machine moet afpompen en deze maakt alleen een zoemend geluid, dan zit vermoedelijk het schoepenradje van de pomp geblokkeerd.
Om hier bij te kunnen komen, kan je de machine schuin naar achteren plaatsen.
Zorg er wel voor dat deze stabiel staat en niet kan gaan schuiven.
Je kan nu via de onderkant bij de afvoerpomp komen.
Als er een koelven op de as van de pomp gemonteerd zit, dan kan je deze voorzichtig probereren rond te draaien.
Anders zul je het pomphuis moeten demonteren om bij het schoepenrad te kunnen komen.
  • Gesloten
1
3K
A
  • Gesloten
3
3K
A
  • Gesloten
1
3K
Witgoed en Bruingoed
Co de Witgoedman
A
  • Gesloten
1
4K
A
1
161
