Fietslift ophangen aan houten plafondplaat 18mm - Sterk genoeg?
Ik wil een eenvoudige fietslift met katrol installeren aan het plafond van mijn berging. Het plafond bestaat uit platen underlayment (of iets dergelijks) van 18mm dik, rustend op houten balken die weer steunen op wanden van de bergruimte. Direct boven het plafond ligt een loze ruimte waartoe ik geen toegang heb. Om de ruimte in mijn berging zo efficiënt mogelijk te benutten wil ik indien enigszins mogelijk de fietslift niet bevestigen aan de dwarsbalken, maar direct aan de 18mm plafondplaat zo dicht mogelijk bij de muur, zodat mijn fiets niet in het midden van de ruimte hangt.
Ik vraag me alleen af of dit mogelijk is, aangezien mijn enige optie dan is om de lift te monteren met slechts enkele schroeven van max. ± 16 mm lang, die dus het volledige gewicht van mijn fiets van 16kg moeten dragen.
Ik durf het zelf niet in te schatten, vandaar even mijn vraag hier: is zo’n montage sterk genoeg, of hoef ik het niet eens te proberen?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
ik zou twee dwars balkjes tussen de balken monteren en daar de fietslift aan vastschroeven.
Je kunt de dwarsbalkjes bijv met hoekijzers bevestigen.
De dwarsbalkjes kan je lichter uitvoeren dan de lange balken.
16 kg kan je makkelijk met 1 schroefje ophangen. Natuurlijk doe je dat niet want als er dan wat misgaat dan dondert de boel naar beneden. Maar met een aantal schroeven gaat de prima.
Let wel dat een deel van de schroeflengte mogelijk verloren gaat in de lift.
Ik gok dat 20mm beter past bij een 18mm plaat als er 2 a 3 mm verloren gaat.
Wgb zou je misschien iets meer willen zeggen over wat je precies bedoelt / hoe je dat zou doen?
Ik kan zoals gezegd niet aan de bovenkant van het plafond komen. Bij een bout+moer montage zal ik de bout toch vanaf de bovenkant van de plafondplaat moeten doorvoeren denk ik, om aan de onderkant het plaatje van de lift te kunnen vastmaken met een moer... Of zie ik het verkeerd?
Ook wel inschroefmoer of rampamoer genoemd. Dan kun je vervolgens met kleine boutjes M6 (of M5) de beugel stevig vastzetten.
Ook een mogelijkheid.
Ik vraag me af wat de meeste draagkracht heeft: montage met 20 stuks houtschroeven of met inschroefmoeren en boutjes?
Als ik de beugel aan de (18mm dikke) houten plafondplaat bevestig met (alleen op de hoeken) vier stuks 16mm hoge inschroefmoeren en bijhorende boutjes + moeren, zou dat genoeg draagkracht zijn voor een fiets van 16 kg?
