Fermacell plaat repareren
Een Fermacell plaat is flink beschadigd doordat we een stuk vloer moesten openmaken om bij elektra te kunnen.
Nu zit er een gat van 30x30x3 cm LxBxH.
We willen niet repareren met plaat,maar het gat vullen met Roodband o.i.d..
Wat is hiervoor het beste materiaal?
Roodband in elk geval niet.
Betreft het een een gezins woning of een appartement?
In het 2e geval weer met fermacel o.g. dichtmaken.
Bijvoorbeeld underlayment of multiplex.
Eerst 2 stroken eronder brengen en deze door de fermacel heen vast schroeven.
Dan het gat vullen, bijvoorbeeld met 18 en 12 mm plaat.
Naden rondom afkitten.
Dat gaat je met een vulmiddel niet lukken.
Mijn advies: Koop een nieuw stuk plaat, zaag het op maat en schroef het vast.
Mocht je centraaldozen in het plafond weggestuct hebben waardoor je van bovenaf bij de centraaldoos moet kunnen, heb je alvast een luikje...
Met fermacel plaat lukt niet,zwaar allergisch voor de steenwol eronder....
dus met ander plaatmateriaal opvullen gaat ook niet,moet dan toch ook eerst de restanten plaat+ steenwol weghalen.Dus toch graag suggesties voor vulmateriaal.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
81
Vloeren
ChrisHenrieke
  • Gesloten
  • Suikerpapa
  • Vloeren
  • 3
  • 600
Reacties
3
Weergaven
600
Vloeren
Suikerpapa
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
1K
Vloeren
Basilisk
  • Gesloten
  • Sprangcity
  • Vloeren
  • 2
  • 7K
Reacties
2
Weergaven
7K
  • Gesloten
  • Nienke81
  • Vloeren
  • 0
  • 3K
Reacties
0
Weergaven
3K
Vloeren
Nienke81
