Onze fasto nefit 2520 heeft de laatste dagen een vreemd probleem.
Code 2 - 2 - 2 - 2 en daar 1 knipperend.
Als ik de thermostaat omhoog zet slaat deze aan, maar naar een kleine minuut geeft hij code 2 aan. Dit herhaalt zich een aantal keren waarna hij op code 1 springt. Knipperend dus ik moet op de reset knop drukken.
Na een uurtje heen en weer lopen naar zolder, 10 minuten de warmwater kraan aan werkt het meestal wel weer.
Als de ketel eenmaal draait is er niks meer aan de hand, maar als ik in de ochtend hem weer open zit begint het ritueel weer opnieuw.
Ik weet het even niet meer. :-(
Waterpomp is vervangen;
Alles is goed ontlucht;
Alles radiatoren staan open;
Met warmwater geen probleem.
Groet, Ronald.
Groet, Ronald.
