Fasto BHE 2100 code 3
A
Anonymous
Gast
Dag Ben,
Ik heb een Fasto ketel uit 1989 (BHE 2100, Brainbox?) Ben hard aan een nieuwe toe, maar nog geen geld. Nu code 3 (geen vlamvorming tijdens ontsteking). Eerder gehad, volgens monteur kwestie van stekker erin/uit en paar keer resetten.
Mij leveren die handelingen geen resultaat op.
Beter idee?
Dank!
Ik heb inmiddels begrepen dat de BHE versie nauw verwant is aan de FC-serie, dan zou er een kijkglaasje moeten zijn waardoor je de vlam normaal gesproken zou kunnen zien.
Tijdens ontsteken zie je dan wel een vlam ontstaan maar valt het toestel later toch in storing 3?
Of verschijnt er helemaal geen vlam en valt het toestel direct in storing 3.
Hallo Sil,
Er is wel een kijkglaasje, maar van een zichtbaar vlammetje is geen sprake, deze ketel heeft geen waakvlam. Na het resetten hoor je de ketel een paar keer "klikken" maar schiet dan binnen een paar seconden op code 3. Misschien is het nog zinvol erbij te vermelden dat de ketel deze melding is gaan geven na het bijvullen.
Bedankt.
Als je geen vlam ziet na/tijdens het tikken vindt er dus geen onsteking plaats. Oorzaak geen vonk/geen gas of geen aansturing. Meest logische zou zijn als tijdens het bijvullen iemand per ongeluk de gaskraan dichtgedraaid heeft, controleer onder het toestel of de zwarte of gele knop (vleugeltjes) in de lengte richting van de gasleiding staan en er niet dwars op. Ik weet niet of dit model een hydraulische aansturing heeft voor het gasblok als dat je probleem is dan zou er veel lucht in het systeem moeten zitten.(bijvoorbeeld als er bijgevuld is met een lange slang zonder deze eerst vol te laten lopen met water).
Laat wat horen,
Sil.
