Fagor Wasmachine centrifugeert niet
Mijn Fagor Elegance wasmachine centrifugeert niet meer. :(
Althans.. ik heb gelukkig wel een trucje gevonden om er mee om te kunnen gaan:
Gewoon wassen, en op het moment dat hij wil centrifugeren draai ik het filter er uit! Dan loopt het water weg en maakt hij gewoon het programma af. De was wordt redelijk schoon, maar wil natuurlijk weer dat hij het gaat doen. De garantie is net verlopen helaas.
Natuurlijk heb ik het filter en de afvoer al nagekeken maar kan weinig ontdekken.
Behalve dan dat áchter het filter, (ik kan er nauwelijks bij) een rubbertje niet goed zit. Ik heb vanalles geprobeert, maar denk wel dat dit de oorzaak is van het probleem. Ik ben al vaak boos geworden op het rubbertje maar het helpt vreemd genoeg niets. :wink:
Heeft iemand een tip?
Many thanks,
Kim
Aan je verhaal te lezen is je pomp defect.
Krijgt de pomp voor het centrifugeren wel spanning?
Zo ja dan pomp vervangen.
De machine is 3,5 jaar oud, heeft in die 3,5 jaar wel een jaar stilgestaan en het daarna een aantal maanden prima gedaan. Tot nu :)
Euhm, hoe weet je of de pomp spanning krijgt? De machine doet het verder wel... als ik maar het filter er uit haal, voordat hij gaat centrifugeren.
Mijn conclusie hieruit is dat het water niet weg komt, omdat er een verstopping is. Maar die kan ik niet vinden, op het vreemde rubbertje na.
Iig bedankt,
Kim.
Spanning meet je met een voltmeter. Je geeft het zelf al aan dat de pomp niet goed functioneert. Als je het filter eruit haalt zie je het schoepje in de pomp ook draaien?
