Mijn vaatwasser, 8 jaar oud, neemt geen water meer op.
Ik heb verschillende zaken uitgezocht/getest
- water dat ik in de kuip gegoid hebt, wordt afgepompt als het programma start. Geen verstopping in slang of afvalfilter aanwezig
- daarna blijft het stil, geen wateropname
- de spanning t.b.v. het waterslot blijft 0 volt ipv 230V. Het waterslot zorgt er voor dat als er genoeg water is ingenomen, dat het stopt met inname. Maar er moet ergens een error zijn, waardoor het slot bij voorbaat dicht blijft.
- er is genoeg druk op het water. Filter bij het waterslot is schoon.
- er verschijnt geen error code in de vorm van knipperende lampjes. Eigenlijk zou d01 moeten knipperen (meest linkse lampje).
- er is geen lekkage; de vlotter op de bodem ligt ook op de bodem
- het labyrith was/is schoon. Alleen in de pot naast het zoutreservoir zit bruine smurrie. Maar ik heb gelezen dat dit regenereer spul is. Ik krijgt het er ook niet uit, de pot is dichtgelijmd. Ik heb hem wel op de 3 aansluitingen even doorgeblazen.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
