Extra stopcontact aanleggen via lichtschakelaar??
Ik wil een extra stopcontact aanleggen in een wand waarin alleen een lichtschakelaar zit. De fase draad kan ik dus doortrekken van de lichtschakelaar en de nuldraad zal ik bij het lichtpunt vandaan moeten halen.
Wordt het lichtpunt normaal gesproken (bij een nieuw huis) als centraaldoos gebruikt, zodat ik eenvoudig de nul draad van het lichtpunt langs de schakelaar en door naar het nieuwe stopcontact kan trekken?
Alvast bedankt voor de reacties!
Normaal gesproken is dat het geval, inderdaad!
Vaak lukt het niet om de blauwe draad erbij te trekken, omdat de draden in de weg zitten. Je moet dan de bruine draad aan een nieuwe bruine + blauwe knopen, goed vastmaken, maar geen te dikke "knoop"en dan tezamen erdoorheen trekken.
Ik neem aan dat je bedoeld de zwarte schakeldraad aan een nieuwe zwarte en blauwe draad knopen? Anders begrijp ik het namelijk niet helemaal.
Ik ben er van uitgegaan dat alle toevoer vanaf de centraaldoos komt.
Er komt dus op dit moment vanaf de centraaldoos:
Bruin
Zwart
Je hebt nodig eveneens vanaf de centraaldoos:
Bruin
Zwart
Blauw
De zwarte draad maakt vaak omwegen, of loopt verder die gebruik ik dan niet om draden mee te trekken. Kan wel natuurlijk.
Ik maak in deze situatie gebruik van de bruine draad die er al loopt en vervang hem door een bruine en een blauwe draad. Het lukt je nl. niet dezelfde bruine draad opnieuw te gebruiken, als je die draad gebruikt om twee nieuwe te trekken.
Ik knoop dus de oude bruine draad aan een nieuwe bruine draad + een blauwe draad en trek op die manier de nieuwe draden erdoor, liefst met z'n tweeen de een toevoeren, de ander trekken.
Ik hoop dat ik nu duidelijker was!
Bedankt Kees!
Ik ging er van uit dat de bruine al door zou lopen naar de schakelaar en dat de zwarte draad zonder omwegen rechtsreeks van het lichtpunt naar de schakelaar zou lopen.
Let wel op dat als het een nieuw huis betreft alle wandcontactdozen (Stopcontacten) zijn voorzien van randaarde. Je moet dan ook een groen/gele draad meetrekken.
suc6
