Goedemiddag, graag vraag ik advies over het volgende: aan de ene kant van mijn woning lopen de regenpijpen direct naar het riool. Aan de andere kant niet omdat daar niet de huisriolering ligt. Daar zijn twee pijpen aanwezig: eentje direct bij de stoep. Deze zit met de constructie zoals op de foto te zien is aangesloten op het riool. Halverwege de dakgoot zit nog een pijp maar die is nu met een 90-graden hoek en een metertje pijp naar de struiken langs de oprit geleidt. Leuk als het een beetje spettert maar met een hollandse bui en onze kleigrond betekent dat dat de hele tuin onderloopt. De bijhorende vragen:
1) kan ik deze pijp aansluiten op de 75mm pvc die naar het riool leidt zoals op de foto te zien is?
2) is de constructie zoals op de foto deugdelijk? Ik vind het hoogteverschil tussen onderzijde stankafsluiter en begin van de rioolpijp nogal groot, de grond eromheen was ook wel wat nat (de regenpijp zit niet gelijmd in de rest van het pvc)
3) op dit moment heb ik een blokgoot met dus twee regenpijpen. Moet daar niet voor de zekerheid een vergaarbak tussenin komen? Als het nu hoost loopt het water tegen/over de gevel (ook al diverse keren naar binnen gelopen helaas). Of gewoon een overlooppijpje in de goot boren?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
