Extra pomp: op aanvoer, retour of maakt t niet uit?
Ik ben hier newbie en dit is mijn eerste bericht. Heb een Intergas ketel Kombi Kompakt HR 36/30. Deze staat in het souterrain en bedient (om het eenvoudig te houden) horizontaal (sout. en bgg) = 18 meter lengte = 11 radiatoren en verticaal (bgg, 1hg, 2hg, 3hg) = 8 meter = 5 radiatoren. Twee radiatoren op het horizontale vlak (in het sout.) worden maar half warm. Er zit nog een radiator achter (op het eind) die wel helemaal warm wordt - dus waarom die twee daarvoor dan niet?? Installateur heeft van alles geprobeerd en als laatste een extra circulatiepomp. Deze zou naar mijn idee op de aanvoerleiding worden gemonteerd vlak na de aftakking naar boven om het effect op het horizontale vlak zo groot mogelijk te maken. Nu blijkt de monteur de extra pomp op de retourleiding te hebben gezet vlak voor de ketel en het expansievat. Dat lijkt me niet handig! De installateur zegt dat het geen vergissing is (ik denk van wel), dat de cv een gesloten systeem is en dat het daarom niet uitmaakt waar die pomp wordt geplaatst. Mijn vraag: maakt het uit waar een extra circulatiepomp in de leiding wordt gemonteerd?
NB: de extra pomp heeft het probleem niet verholpen.
Die pomp er uit halen, en je installatie goed waterzijdig laten inregelen door iemand die het wel snapt lijkt me de beste manier van handelen.
Volgens mij wil uni goed beslagen ten ijs komen bij uw installateur of niet?
Zodat u inieder geval al weet waar het probleem zit?
Als om wat voor reden dan ook de capaciteit van de pomp te klein is, dat kan zijn dat het leidingwerk b.v. te dun is op de lengte dan is het wel mogelijk meer pompcapaciteit te maken.
De ketel moet dan op een open verdeler worden aangesloten, de installatie kan dan worden voorzien van een passende pomp van voldoende capaciteit (lees opvoerhoogte).
De totale flow in de installatie mag niet hoger zijn dan de flow die in de ketel circuleerd, daar moet een balans in zijn.
Een en ander zal fatsoenlijk moeten worden uitgerekend om de juiste pomp te kunnen selecteren.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor de antwoorden. Het gaat idd om het gesprek met de installateur. Mijn vragen aan dit forum zijn:
- Maakt het uit waar een extra pomp wordt geplaatst - op aanvoer- of retourleiding?
- nu blijkt dat een extra pomp het probleem niet oplost (capaciteit is niet het probleem), moet de pomp dan weer weg of kan ie blijven? (hangt samen met het antwoord op de eerste vraag). Graag meer reacties op deze twee vragen.
NB Heb vanavond ontdekt dat het probleem in de radiatorknoppen zit (stift zit vast) en heb deze met tips uit dit forum weer gangbaar gemaakt.
Het forum is niet bedoeld om info in te winnen en daar een installateur mee te lijf te gaan.
Het forum is bedoeld voor mensen die ZELF een storing op willen lossen en een klus willen doen en daar info voor nodig hebben.
Lees anders de forumregels eens.
