Extra isolatie kunstof kozijn
Ik heb in de badkamer een kunststof kozijn wat bestaat uit een deur naar het balkon en in de sponning ernaast een sandwich paneel (kunststof met schuim ertussen).
Nu is het zo dat deze ruimte heel snl zijn warmte verliest. Aan de deur kan ik niet doen (glas), maar het sandwich paneel zit in een sponning, dus als ik de sponning (20mm diep) binnen en eventueel ook buiten kan dichtmaken met isolatie, dan ben ik al een hoop warmteverlies kwijt. Het paneel is ong. 100cm breed en 200cm hoog.
Heeft iemand daar suggesties voor? Zijn er harde isolatiepanelen te krijgen van ca. 2cm dik met eventueel een kunststof toplaag?
Bij voorbaat dank.
2 cm dik is er weinig.
Piepschuim, maar dat is niet heel hard. Dan zou je er zelf een kunststof plaat tegen moeten zetten.
Je hebt ook van die betegelplaten van heel hard gekleurd schuim met aan 2 kanten een soort cementlaag. Maar dat is eigenlijk meer om af te werken met cement, tegels oid.
Ze noemen het er niet zo heel excpliciet bij omdat ze vooral voor leidingkokers en badombouwen worden gebrukt, maar dat materiaal is zeer goed isolerend. (alleen te dun en te duur voor grote opppervlakken)
Dat zou wel eens een goede oplossing kunnen zijn.
