Extra automaat na automaat in serie
Het was een duidelijk gesprek tot een paar kleuters er tussenkwamen die erover begonnen dat ik de basis niet begrijp.
Eerste ingeef van kleuter Impie:
Oef. Vergeef mijn brutaliteit, maar het is misschien handig om uit de meterkast weg te blijven als je die basis al niet begrijpt.
Eerste ingeef van kleuter Vonken_trekker:
Ik denk dat Arnold beter wat basiskennis elektra op Google kan opzoeken. Spanning, stroom, vermogen, weerstand etc. En wat de componenten doen.
Als je deze kennis niet hebt, zeker weg blijven van de groepenkast inderdaad.
Derde ingeef van kleuter XanderH
Nee hoor, je kunt ook gewoon de houtkachel aansteken.
Aan die reacties heb ik dus helemaal niets aan.
Als je daarna ook nog domme opmerkingen maakt dat je stroom op de aardedraad wil laten lopen en dat ik loop te trollen moeten jullie vooral zeggen dat het niet meer over een klusvraag gaat.
Als je ook goed leest XanderH.
Dan lees je in de titel
Staat er ergens in mijn bericht dat ik denk dat er 32A stroomt als ik een 32A automaat plaats?
Nee, over die pesterij ben jij begonnen.
Lezen is veel te lastig nog voor kleuters.
Mijn inhoudelijke reactie met een 1-module brede lastscheider, welke ik notabene goedkoper kan inkopen dan een automaat, lijkt je weinig te interesseren.
Jammer dat je ook zelf deze off-topic discussie in stand houdt @arnoldvdm.
Dat komt omdat jullie naar Nederlandse prijzen kijken.
In Nederland betaal je sowieso meer.
Ik heb laatst een paar automaten gekocht voor €3,50 per stuk.
En dan maken ze daar nog winst op ook.
Er waren ook nog modellen voor €2,70 per stuk.
In Nederland vragen ze voor exact dezelfde inhoud minstens €30,-
Dat komt ook omdat ze in die landen veel meer verbruikers hebben en dus ook bij voorbaat al veel groter kunnen produceren.
Huidige voorraad: 598.368 stukken beschikbaar.
De hoeveelheid die ze nu dus al klaar hebben liggen.
Een DIN-hoofdschakelaar is nog om naar te kijken.
Alleen kan ik mij niet voorstellen dat ze ook zo'n grote voorraad in Europa klaar hebben liggen waardoor ik vrijwel zeker weet dat je het dan over andere prijzen hebt.
Die lastscheider waar ik een plaatje van plaatste is ook gewoon op voorraad in Nederland. Bijvoorbeeld 147 stuks bij de groothandel met het waardeloze verhaaltje over de aardlekschakelaars.
Maar je vindt hem waarschijnlijk ook wel goedkoper bij de webshops.
Arnold, je hebt vast enige kennis ergens van, maar duidelijk niet of niet voldoende van deze materie.
Voordat we verder gaan, laat je niet verleiding en behoed je er voor om jezelf nog belachelijker te maken.
1) Het verschil tussen 230V~ en de nul draad is 230V.
Als ik ook de fase tussen de aardedraad meet is dat 230V~.
De spanning is het verschil.
De ampères zijn de elektronen en neutronen.
Die gaan van de elektronen naar de neutronen en omdat het wisselspanning is ook andersom.
Daarom spreken ze ook van elektronenstroom en elektrische stroom.
Dat is er omdat er door magnetisme een spoel aangedreven wordt.
Dat verschil blijft dus bestaan.
2) Wanneer je stroom door laat naar de nuldraad heb je een ongelijke hoeveelheid neutronen en elektronen aan de andere kant.
Dat moet dus weer aangevuld worden om het spanningsverschil gelijk te houden.
Je hebt niks aan die spanning als er geen neutronen en protonen aan de fasekant zit.
Er zit dus degelijk 16A aan neutronen en protonen aan de fasekant of misschien wel meer.
Of zit er volgens jullie helemaal geen neutronen en protonen aan de fasekant?
1) Er is een spanningsverschil tussen de fase en nul, dat is in normale gevallen ca. 230V.
(eigenlijk is 230V een gemiddelde spanning, Utop/wortel 2) maar dat is voor de professionals)
Ondat het een wisselspanning is wisselt het potentiaal 50x per seconde, 50Hz.
Er is inderdaad ook een zelfde spanningsverschil tussen de fase en de aarde, heel goed!!
Dat verschil is er omdat de nul technisch gezien ergens aan de aarde hangt, en dat meet je dan ook.
2) Een stroom kan alleen ontstaan als er een spanningsverschil én er een geleidend voorwerp
aanwezig is tussen twee of meer punten. De stroomsterkte in Ampére is altijd afhankelijk van het
spanningsverschil tussen de betreffende punten en de elektrische weerstand tussen de punten.
Het klopt dat er een ongelijke hoeveelheid aan elektronen, het spanningsverschil tussen de punten
is daarvan afhankelijk. Als er geen verschil is in de hoeveelheid dan is er geen spanningsverschil
en dan kan er ook geen stroom lopen. De aarde en nul is daar een voorbeeld van.
Voor de rest, als je echt geïnteresseerd bent ga dan opleidingen volgen waar je echt wat aan hebt.
Je zou wel een hele goede carriere kunnen maken als cabaretier, je antwoorden zijn hilarisch goed!
Probeer niet interessant te doen, dat maakt niet zoveel indruk.
Moet jij zeggen.
Wat zeg jij anders dan ik dan?
Had ik erbij moeten vertellen dat het om 50HZ ging?
Overigens is 60HZ ook gewoon mogelijk hoor.
P=UXI
De weerstand R heeft totaal niets met het vermogen te maken.
Dat is ook de reden waarom je draden door kan branden.
Anders zou het wel heel simpel worden.
U=IXR maar de weerstand weet je gewoon van de isolatie dat dit genoeg is.
Daar kun je niets aan veranderen.
Je moet dus ook niet meer spanning op de draden zetten dan er op staat.
Als er 750V op staat en je laat daar met dezelfde spanning 16A door lopen heb je op dat moment een weerstand van 46,875 ohm.
Als je dat met 230V doet heb je een weerstand van 14,375 ohm.
P=UXI
Natuurlijk wel. Want I = U/R. Oftewel de stroom die door de stroomkring gaat lopen is afhankelijk van de spanning en de weerstand.
Je kunt dit ook omschrijven naar P = U² / R. Oftewel met de spanning en de weerstand van de belasting kun je ook gewoon direct het vermogen berekenen.
Het gaat in deze natuurlijk om de weerstand van de gebruiker, niet om de isolatieweerstand.
