Extra afvoerbuis i.v.m. nieuwe locatie douche
Beste leden,
Wij zijn momenteel onze badkamer aan het verbouwen en willen de nieuwe douche in de ruimte van de kamer ernaast realiseren. Het betreft een huis uit 1979 met betonnen vloeren waarbij ik de vloer ongeveer 4 cm uitkap op de plek van de douchesifon + afvoer. Helaas is er weinig ruimte om de afvoer van de nieuwe douche aan te sluiten op de huidige standleiding; zodoende hebben wij bedacht om een extra afvoer van 50 mm naast deze leiding te plaatsen en deze in de kruipruimte aan te sluiten op de hoofdafvoer. Ik heb een schets toegevoegd van de huidige situatie (zwart) en de nieuwe leidingen (rood).
Zijn er bezwaren tegen een dergelijke uitvoering? Zal de ontluchting zo ook goed functioneren en zien wij mogelijk nog iets over het hoofd?
Bedankt voor het meedenken!
Ik heb me bedenking zo boven in de bocht.
En omdat ook wasmachine boven zit dan kan je geen 45naar beneden gericht of 90 graden gebruiken dus je moet leiding naar boven trekken en op de ontspanning aan sluiten.
En beneden heb je Y-stuk met 1 schuif sok daar zal je zeker wel 2 moeten gebruiken anders krijg je hem niet tussen of je kunt liggende leiding over zij schuiven.
Hoi Henk,
Bedankt voor je tips en het meedenken. Ik heb de situatie iets versimpeld getekend in bovenstaande schets; boven de badkamer loopt de leiding met wat bochten in een (waarschijnlijk gipsblokken)kolom en gaat ook nog door een draagmuur heen. Ik ben bang dat een extra leiding tot boven de wasmachine aanleggen erg lastig zal zijn.
Wat zal er gebeuren als de 45 graden bocht zich onder de wasmachine bevindt? Helpt het nog om de buis die hieruit nu naar rechts gaat eerst nog wat door omhoog te laten lopen vanaf het Y-stuk?
Schets situatie boven de badkamer op zolder hieronder. Zwart zijn draagmuren en grijs de kolom waardoor alles naar de badkamer gaat. Hierboven bevindt zich een schoorsteen, dus ik laat deze kolom liever intact.
Maar is de reden achter de bedenkingen dat de 50mm buis vanaf de wasmachine zich bij het legen van de wasmachine volledig vult met water en dan onderweg lucht mee zal trekken vanaf de douche? Ik probeer te begrijpen wat er mogelijk mis kan gaan voordat ik moet overwegen om dragende constructies aan te passen om hogerop te komen.
Zou het een optie kunnen zijn om het 110mm deel van de standleiding omhoog te verlengen en daar dan de wasmachine/ontluchting en 'doucheontluchting' op aan te sluiten, zodat die niet meer samen op een 50mm leiding zitten?
Ja je zou denken een open pijp kan zo lucht door en geen probleem.
Maar zo werkt het niet in een riolering standleiding
Bijvoorbeeld je aan sluiting douche moet 90 graden wezen als je met 40(50) aan sluit, straks wil het douche water niet weg.
Maar ik kom terug van dat wat ik schreef bij de aansluiting standleiding voor ontspanning.
Ik kwam deze tegen:
Dat werkt zelfde wat jij wil.
Zie ook dit bestand pdf zie hier.
  • Like
Waarderingen: JWil
Dit stelt mij weer wat gerust! Ik zie dat het voorbeeld in de pdf delen van D=100 gebruikt. Denkt u dat de constructie ook wel met 50 mm zal werken, of klinkt het idee om eerst een stukje omhoog te gaan met 110 (hopelijk is de huidige overgang naar 50 er nog uit te krijgen) en daarop de ontspanning en douche aansluiten verstandiger?
Bedankt voor de informatie over het toepassen van een 90° bocht; ik ga direct mijn 45° delen vervangen door deze.
Voor de ontspanning gebruiken ze minimaal 75 buiten diameter.
Die pdf was een voor beeld zoals in een 110 leiding werd gebruikt.
Omdat de douche 1 verdieping naar beneden stroomt zal dat wel lukken
mits je de douche 90 graden maakt en het liefs 50mm van de douche af.
Bij ons is de huidige ontspanning vanaf boven het toilet in de badkamer tot in de schoorsteen helaas nog de 50mm uit 1979.
Ik zal kijken of ik vanaf het douchesifon direct over kan gaan naar 50 mm en gebruik dan inderdaad een 90° T-stuk.
Dan maar de vloer open breken en dat het T-stuk 90 graden goed zit dan maar wat meer werk en herstel werk dan later denken oeps water wil niet weg lopen had ik nu maar door gepakt.
Waar ik woon is het ook 50mm maar dat was toen de bouwwijze in al die jaren leren ze ook dingen bij wat beter kan ook word het riool nu anders gebruikt.
Vroeger had je een douche +wastafel wasmachine en beneden keuken.
nu veel meer gebruik en vaker.
