Expert voor ventilatie in garage
Hoi allen,
Wij hebben een huis gekocht met een enkelsteens garage. In de afgelopen winterperiode zie ik lichte roestvorming (gereedschap) en schimmelvorming (leeg bierflesje, gebruikte mdf plaat) ontstaan. Via verschillende posts op dit forum lijkt ventileren de beste/enige oplossing te zijn. Er zit een 'ventilatieschoorsteen' in, en de garagedeur heeft enkele ventilatiegaten. Toch lijkt dit niet voldoende.
We zoeken iemand die ons hierover kan adviseren en eventueel een oplossing kan implementeren. Maar hoe noem je zo'n expert? Zoeken op 'advies ventilatie' leidt voornamelijk naar websites voor woningventilatie/mechanische ventilatie en webwinkels. Welk type vakman moet ik hiervoor benaderen?
Bedankt voor het meedenken
Als er geen lucht van buiten de schuur in kan komen zal er door de ventilatieschoorsteen niet veel uitgaan.
Om je een idee te geven. Samen met de buren een schuur, halfsteensmuren 6x3 m.
De muren zijn aan de binnenzijde goed afgesmeerd.
Dakbedekking met grind. Samen een raam van 0,6x0,6m en samen een deur.
Een scheidingsmuur in het midden van de schuur met twee gaten van 15x15 cm voor doorstroming van lucht.
In de muren van 3 m met raam zitten bij mij en bij de buren even onder het boeiboord twee stenen gemetseld.
Dus 4 van die stenen zie foto. De vloer is van beton.
De lange kant van de schuur zonder deuren staat op het zuiden.
De schuur staan onze fietsen en vertonen absoluut geen roest.
Overbodige quote van opmerking die er direct boven staat verwijderd, Mod
Bedankt voor het antwoord. Het maken van luchtdoorvoerkanalen in muur, dak, of deur waren ook de oplossingen die ik vond. Maar met welk type vakman zou ik hiervoor moeten overleggen om de beste oplossing voor onze situatie te vinden? Uw oplossing lijkt me geen advieswerk van bijvoorbeeld een loodgieter, zoals Vonken_trekker voorstelt.
Wat vroeger "loodgieter" werd genoemd, is tegenwoordig een installateur. Zoek dus een installatiebedrijf in je eigen omgeving, en vraag om een oplossing voor mechanische ventilatie.
Inderdaad zoeken naar de uitgebreidere loodgieter/installateur. Ze doen tegenwoordig bijna allemaal ook ventilatie. Staat meestal ook wel op de website vermeld.
De loodgieter / W-installateur lijkt me inderdaad de aangewezen partij voor mechanische ventilatie, maar ik heb het idee dat Bezerker eerder op zoek is naar verbeterde natuurlijke ventilatie (door roosters e.d.)?
Geen idee wie daar de aangewezen "expert" voor is. Een aannemer kan het ongetwijfeld uitvoeren, maar zit daar de kennis om een en ander door te rekenen? Naar een architect stappen voor zoiets is ook weer wat overdreven. ;)
