Evohome systeem koppelen
Ik heb een Evohome systeem met OT ontvanger gekocht plus radiatorknoppen
Ik kwam al snel tot de ontdekking dat ik een V33 module nodig had en heb die dus gekocht en geïnstalleerd.
Het groene ledje van de ontvanger knippert langzaam
De OT ontvanger licht om de 10 sec kort groen op en deze wordt door de Evohome gezien en is gekoppeld.
Echter er gebeurt niets, de ketel blijft uit?
Ik ga er van uit dat de V33 een ketelgebonden module is. Hierop moet dan het BDR8810 opentherm ketel relais gekoppeld worden. Ik zou even nagaan of die twee goed samenwerken. Zo niet, dan kun je altijd nog overstappen naar aan/uit dat bij Evohome sowieso altijd goed werkt.
Wat je ook kunt proberen is een fabrieksreset van de ketelmodule. Uit mijn hoofd een long press van 15 seconden. Het komt namelijk voor dat oude configs opgeslagen zijn en bij diverse wisselingen de boel in de war sturen.
