Evohome ruimtes zonder actuator
Sinds ik mijn huis deels verwarm met airco's blijven andere ruimtes onaangenaam koud. Ik dacht dit op te lossen door de thermostaat uit de woonkamer weg te halen en deze in een ruimte te plaatsen waar geen airco hangt. Dit maakt het een stuk aangenamer maar het is een hoop geregel met de domme thermostaat knoppen. Dus ik wil graag upgraden naar slimme varianten. Ik had hiervoor het EvoHome systeem in gedachte. Nu kan ik alleen nergens terug vinden of ik ook zone's kan maken waar ik geen actuator op de radiator heb maar wel een opnemer wil plaatsen.
In mijn huidige cv installatie heb ik namelijk in een aantal ruimtes geen cv knoppen. Deze verwarmen dus altijd de ruimte als de ketel stookt. Dat is wat mij betreft prima maar als deze ruimte ook zou kunnen "sturen" als de opnemer een lagere temperatuur meet als gewenst.
De woonkamer (zone 1) is zo'n ruimte, ik zou hier graag het hoofdpaneel van de EvoHome plaatsen maar geen actuatoren op de radiatoren plaatsen. Ik zou in beide slaapkamers (zone 2 en 3) wel actuatoren willen plaatsen (HR91) op de radiatoren. Een als mogelijk in de hal (zone 4) bijvoorbeeld een Honeywell Round RF als opnemer maar geen actuator op de radiator.
Ik kan in de beschrijving nergens vinden of dit mogelijk is, youtube filmpjes laten eigenlijk altijd zien dat je na het koppelen van een opnemer ook een actuator moet koppelen. Wie kan mij vertellen of hetgeen wat ik wil wel kan en hoe dat dan zou moeten.
het kan wel maar als 1 van de zones dan vragend is dan zal de rest ook altijd meeverwarmd worden waardoor de temperatuur in deze ruimtes aardig kan oplopen als er geen naregeling is zoals bijvoorbeeld een thermostaatknop
Dank je wel voor je reactie. Dat is nu ook al het geval met de enkele thermostaat. Dat het er te warm wordt ben ik niet bang voor, het is eerder dat het er te koud wordt.
heb je wellicht ergens een voorbeeld/instructie hoe je een zone maakt zonder actuator?
je kunt geen zone aanmaken zonder dat er een naregeling is die een klep aanstuurt, dit omdat als er 1 van de overige zones vragend is de zone zonder naregeling en klep altijd zal meelopen
Nu ben ik even in de war. Eerst geef je aan dat het wel kan maar dat deze ruimtes onbedoeld warm kunnen worden. En nu geef je aan dat het niet kan, wat heeft ervoor gezorgd dat je het antwoord hebt herzien? Ik heb namelijk in mijn ogen niks nieuws gemeld ten opzichte van mijn startpost.
zie #3 u vraagt of je een zone kunt maken zonder actuator, hierop geef ik aan dat dan niet als zone aangestuurd kan worden omdat er geen naregeling is en dit dus niet als nageregelde zone kan worden gezien.
De ruimte waar deze niet nageregelde zone zit zal dus altijd mee opwarmen met vraag vanuit een andere wel nageregelde zone
