Evohome HR92 ook los te gebruiken?
Ik wil op termijn mijn hele huis gaan voorzien van het Evohome systeem.
Echter zijn er nu 2 radiatorknoppen kapot en wil die graag vervangen.
Kan ik daar de HR92 op zetten zonder het basisstation te hebben?
En zijn ze losstaand ook in staat de klep dicht te zetten als de temperatuur is bereikt?
Ik denk eerder dat hij bedoelt, dat hij alleen de defecte
therm.knoppen van de kraan afhaald, en daarvoor in de plaats
een HR92 plaatst, die zonder ATC gaat werken, dus echt
stand-alone....
Maar ik heb die opstelling nog nooit getest, dus durf niet
met zekerheid te zeggen of het gaat werken als een normale
thermostaat knop.
Ik zal er zo eens 1 uit de auto halen en testen...je hebt
me wel nieuwsgierig gemaakt :mrgreen:
edit:
net getest met een blanco HR92, gaat gewoon open en dicht
bij
het verhogen en verlagen van de gevraagde temp. :P
..ik zou dan wel adviseren om in het menu van de HR92
parameter 6 op 1 te zetten, dan opent hij ten alle tijden
volledig, en niet modulerend....wat negatief werkt bij
alle niet-Honeywell kranen
Ik zou graag de HR92 alleen willen gebruiken met een losse Honeywell thermostaat zoals op de foto. DUS ZONDER EVOHOME! Is dat mogelijk ???
