Evohome hce80 stelmotors
Ik heb inmiddels een evohome aangeschaft voor vloerverwarming.
Nu moet ik alleen nog een aantal stelmotoren kopen mt4-230.
Je kunt ze krijgen in nc en no.
Normal closed en normal open.
Wat heb ik nodig?
Op mijn verdeler moet ik de pinnetjes indrukken om een groep te dichten.
Als advies....kijk eerst even naar welke MERK motoren
de fabrikant van je verdeler adviseert!!
Intussen te vaak gehad dat de MT4 NC motoren net niet
afsloten, dus moest er vulplaatjes tussen, en dan openen
ze weer net niet vergenoeg.....
Intussen contact gehad met de fabrikant van de verdeler,
en hun advies opgevolgd....geen klachten meer.
Dus je bent niet verplicht om de MT4 motoren te gebruiken,
zolang ze maar de juiste schroefdraad hebben, 230v zijn
en NC :wink:
Ik weet mijn merk verdeler niet en kan er ook geen info op vinden.
Wat zijn andere mogelijke motoren?
Tevens een tweede vraag.;
Onze badkamer heeft vloerverwarming en een radiator.
Via de hce80 stuur ik de groep aan met een mt4 bijv.
De radiator stuur ik met een hr92.
Kan ik deze twee toekennen aan 1 zone en fungeerd de hr92 dan als ruimte thermostaat voor deze zone , zodat ik hier geen draadloze thermostaat op hoef te hangen?
Vraag 1:
probeer te achterhalen welke maat schroefdraad je hebt,
altijd uitgerdukt in M** bv M30x1.5
Zodra je op bepaalde verkoopsites van cv onderdelen deze maat
invoert, moet er wel wat merken boven komen.
Vraag 2:
een hele goede...heb ik nooit geprobeerd, puur omdat we vaak
de badkamer met een normale thermostaatknop uitrusten, zodat
het wel snel warm word, en het laatste restje met de vloer
opwarmen.
Als je heel simpel naar de inleerprocedure kijkt, dan moet
je vooraf aangeven wat die zone gaat aansturen, vloer of
radiatoren, dus kan je op voorhand al niet combineren.
Stel je negeert dit, en je leert eerst de HR92 in op de
evo-touch als temperatuur opnemer, daarna de HCE80 toekennen
aan de juiste groep(en) vloerverwarming, dan ben ik benieuwd
of toch niet de HR92 mee open en dicht gaat....is het
testen waard zou ik zeggen, kan niks kapot, hooguit dat het
niet werkt en je die zone opnieuw moet resetten en inleren
Zoals ik hier gevonden heb moet dit kunnen.
Er zit inderdaad nogal wat verschil in de stelmotors wat betreft de prijs.
Van 15 euro tot 55 euro.
Bij onze oosterburen besteld 6x mt4-230 nc voor 14,95 per stuk
