Even advies storing douche
Henk253
Ik heb een douche kraan Ecostat
En een vailiant ketel solide exclusief 28kw.
Als ik me douche 40 graden dan na even word het water langzaam koud en even later word ie weer heter zoals ie afgesteld was.
De slang van douche kop er af gehaald en ook zonder die word het kouder.
Ketel brand en even later vlam uit water word koud en vlam gaat aan op afbeelding scherm en water is heet.
Geeft geen storingen aan.
andere kranen geven goede harde straal heet water geen last.
Wastafel warm water laat ik iets lopen en de douche kraan blijft gewoon op temperatuur stromen.
En ketel blijft gewoon door branden.
Wat is er aan de hand ken de ketel zijn warmte niet kwijt of verstopping
explosie tekening kraan.
Nog even een correctie het is een vailiant HR Solide VHR 28/24 3C uit 2006
het hete water in keuken en wastafel werken perfect ketel blijft gewoon branden.
Had even op display gekeken en wat in de gaten gehouden tijdens het proces.
Water staat in gesteld op 65 graden
ketel verwarming staat 80 graden.
zet douche aan en op display bij in drukken -/+ 61-/48 graden
bij ! S.14
ketel draaid 50 sec -/+ 67-/50 !S.17
gaat weer uit.
wastafel er bij aan !S.14 -/+ 70-/48
blijft branden.
Zet wastafel uit en even later gaat ie weer uit
! S5.31 -/+ 59-/ 44.
zet ik de wastafel hete aan staat thermostaat geeft aan 65 graden draaiknop.
maar als ik op -/+ druk staat daar 77-/ 51 en blijft gewoon door branden en goed heet water
Je zei tap drempel heeft altijd goed gedaan is met 16mm buis aan gesloten.
Als de warme en de koude verstopt zitten achter in zou dat deze kwaal geven.
Zal eens gaan meten hoeveel heet water hij geeft als thermostaat op hoogste stand staat en op koud water.
Ze zeggen wel eens meten is weten want zat eerst te denken ligt aan zeefjes in de kraan, moeilijk af te sluiten water en kraan zit af gekit, daarom wou ik het zeker weten bleef maar twijfelen.
heb een douche kop croma select
nu op gemeten heet water wastafel 7,5 liter/min
douche kraan op zijn heets gezet zonder douche kop 9,5 liter/min
zeefje schoongemaakt in slang met douche kop 4,5 liter/min 57 graden
thermostaat op 40 graden met douche kop 4,5 liter/min 40 graden
thermostaat op 40 graden zonder douche kop 11 liter.
je zou zeggen dat probleem in de douche kop zit achter in zit een oranje vernauwing
4,5 L/min op 40 graden is echt heel weinig. Diverse ketels (zeker uit die tijd) hebben 2,5 L/min tapdrempel bij 60 graden.
Ik heb even de handleiding van jouw ketel opgezocht;https://www.klusidee.nl/Forum/pdf/installatie hrsolideplus.pdf
En daar staat de volgende tekst;
een douchefunctie vanaf 6 l/min. tot tenminste12,5 l/min. van 40 °C,
Daar kom je dus onder. Resultaat; ketel gaat uit, warme leiding vult zich met koud water. Thermostaatkraan draait koude kraan dicht en warme kraan vol open; debiet in warme leiding komt weer boven tapdrempel ketel; ketel gaat weer aan; leiding vult zich met heet water; thermostaatkraan drukt warme kraan deels dicht en mengt bij met koud, debiet in warme leiding komt onder tapdrempel... repeat.
Ditzelfde probleem ga je ook krijgen als je een douche WTW zou installeren overigens.
E.e.a. hangt natuurlijk ook af van de temperatuur van het koude water. Hoe lager dat is, des te minder last je hebt van die tapdrempel omdat er minder koud bijgemengd wordt.
Heb je de douchekop trouwens wel eens ontkalkt? Die van mij heeft de neiging propjes kalk te vormen bij die uitlaatgaatjes. Als ik daar stevig met de hand overheen wrijf komt dat er uit en worden de straaltjes een stuk breder. Ik giet hem ook wel eens helemaal vol met schoonmaakazijn. Die 9,5 L/min heet water zonder douchekop geeft in ieder geval aan dat je ketel wel gewoon z'n max vermogen haalt.
Bij een familielid staat een Nefit van 24 kW ook ongeveer uit die tijd. Die heeft een nog wat hogere tapdrempel dacht ik. Daar is uiteindelijk een boiler (buffervat) opgehangen om van die tapdrempel verlost te zijn.
Anno 2019 zou ik het oplossen met een warmtepompboiler. Heb je je douchewater iets goedkoper verwarmd, kun je je huis verwarmen tijdens het douchen en heb je 's zomers gratis airco voor op zolder...
Met boiler wordt je tapdrempel ook 0. Mocht je het fijn vinden kun je dus ook bij 0,5 L/min gaan douchen.
Nog even een update en probleem opgelost,
Gaatjes waren gewoon open prik ik door ter controlle, maar een ingebouwde zeefje komt nooit iemand bij.
dat oranje ringetje wat achter in zat is een een ecosmart water besparing.
Het werkte eerst wel maar zal op den duur wel wat vervuiling mee komen.
Want hield oranje ringetje er uit en dan witte sluit ring die er in geperst was en daar onder zat nog een fijn gemaasde zeefje.
Douche kraan aan gezet thermostaat 40 met douchekop geeft 6 liter/min van een temp 39
Ketel blijft branden en geeft aan -/+ 65-/51
Dus toch een tapdrempel probleem :+
Nieuwe ketels hebben trouwens meestal een lagere tapdrempel. Heb dat een half jaar geleden nog eens opgezocht;
HRE 28/24 A van Intergas; tapdrempel 1,5 L/min
Remeha Calenta's hebben 1,2 L/min
Nefit Proline NXT 0,8 L/min
