Eurotech wasmachine neemt water maar gaat niet verder
Ik heb een WA R1600 Eurotech wasmachine van sept 2003 en die heeft het volgde probleem:
Als ik de machine start in elk willekeurig programma gaat de mach eerst water afpompen, (omdat er nog water in zit natuurlijk) daarna water innemen, en dan houdt 't op. De mach doet dan niets meer en na ongeveer 2 minuten gaat het ledje "einde" aan.
De koolborstels zijn nog zo'n 25mm lang dus daar kan het niet aan liggen. Ook heb ik een keer gezien dat hij even ging draaien (5 seconden).
Wat kan dit zijn ?
Centrifugeren doet hij trouwens wel een beetje !
Op centrifugeren gaat hij wegpompen en begint een beetje te draaien.
Hij draait daarna nog enkele minuten op lage toeren stopt dan en doet niets meer, het ledje blijft op centrifugeren staan !
