Ik hoop dat iemand mij hier met mijn probleempje kan helpen, heb een vrij goedkope eurotech wasmachine (WA R1200) deze deed het opzich prima maar ik heb nu opeens een probleem.
Als de trommel rond draait (bij centrifugeren denk je dat de rest van het flatgebouw allemaal tegelijkertijd hun opgevoerde klopboormachine heeft gepakt) lijkt het alsof deze ergens tegaan schuurt, ik draai hem gewoon zachtjes met de hand rond en af en toe hoor je een tik/ schurend geluid.
Als ik de fora goed heb doorgenomen is er of wat mis met de lagers, het trommelkruis of is er iets tussen de trommel en de kuip komen te zitten.
Heb er met een zaklamp en mn hoofd ingelegen en kan zelf zo helemaal niks zien wat tussen de trommel en de kuip zou kunnen zitten.
Maar de trommel hangt nog wel goed recht en heeft eigenlijk ook geen speling (kan wel de hele kuip heen en weer bewegen maar de trommel zelf zit vrij stevig vast)
Iemand een idee wat er precies mis is ?
Hoop dat ik morgen ergens de bitjes kan kopen waarmee ik de boven/achterkant kan openmaken zodat ik wat beter kan kijken, maar wordt ook voor het eerst voor mij dat ik een wasmachine ga repareren :S
Alvast bedankt voor alle hulp!
