Wij hebben een Eurotech wasmachine. Wanneer we hebben gewassen zit er steeds een soort grijze drap tussen het wasgoed. Ik vind het eruit zien alsof je papier of zo hebt meegewassen en dat is helemaal vies en drapperig geworden. Wij hebben dit probleem pas sinds we deze machine hebben. Tegelijkertijd zijn we verhuisd.
Kijk ik naar het rubber van het vulgat dan zitten daar drie kleine gaatjes om water af te voeren dat in het rubber blijft liggen. Die gaatjes zitten vol met deze drap. Ik heb het rubber opzij gehaald en het zat daar helemaal vol. Waar komt dit in hemelsnaam vandaan? Dezelfde grijze drap zit ook steeds in het putje en de putdeksel van de afvoer van de wasmachine.
De afvoer heeft geen zwanenhals. Hij loopt gewoon recht naar beneden het putje in. Kan dit het probleem zijn? Ook gebruiken wij tegenwoordig vloeibaar wasmiddel. Kan dit het probleem zijn?
