Hallo iedereen,
ik zit hier met een vaatwasser die lekt.
het type vaatwasser is:
etna
AF!803/3
3.m1.10213210100
9 27 03106
36MBENNL3
Hij lekt water onder de deur.
Ik heb het sierfront ervoor weg gehaald.
Daarna heb ik de blikken plaat die de bedrading en sensoren afschermt ervoor weggehaald.
Tijdens het wassen komt er water onder de deur uit. Op het punt waar hij scharniert dus.
Er zit een rubberstrip met een soort flapje eraan aan de onderkant van deur.
Het lijkt erop dat deze strip niet goed afsluit. Maar het is ruim een centimer ruimte. Het verbaasd mij dat dit zoveel ruimte is.
Ik kan wanneer ik tijdens het wassen tussen deze kier kijk het water zien bewegen.
Af en toe sputtert er ineens water naar buiten, waarschijnlijk komt dit door de sproeiarm die op dat moment voorbij komt.
Ikzelf heb alleen gezien dat het water sputtert.
Volgens de vrouw des huizes komt er na 20 minuten een kleine teil water naar buiten zo'n 4 a 5 liter. Hier heb ik niet op gewacht ;-)
door de zoekfunctie op de site te raadplegen kwam ik erachter dat het probleem wel eens zou kunnen liggen aan de onderse sproeiarm. hierin zat inderdaad een klein barstje en hij had behoorlijk veel speling waardoor hij wiebelde. ik heb de sproeiarm en het buisje waar hij opklikt vervangen door een nieuwe.
hiermee is het probleem echter niet opgelost.
het deurrubber is er ook uitgeweest en schoongemaakt. dit rubber ziet er mijns inziens goed uit.
wie heeft een oplossing??
etna
AF!803/3
3.m1.10213210100
9 27 03106
36MBENNL3
