Etna afi803 vaatwasser blijft hangen
De vaatwasser blijft hangen in het spoel programma.
Vanaf dat je hem aanzet blijft hij uren spoelen.
Ik heb de stroom er al vanaf gehad, maar dit lost het probleem niet op.
Is er een manier om de vaatwasser te "resetten" ?
Sorry dat je zolang hebt moeten wachten probeer het volgende eens:
  • Toestel spanningsloos maken (stekker eruit).
  • Plint v/d keuken verwijderen.
  • Zwarte plastic die nu onder te zien is verwijderen.
  • Rechtsvooraan zit rechtop een condensator geplaatst deze recht naar boven uit de houder trekken.
  • Door het nu ontstane gat met de hand helemaal achteraan in de machine gaan.
  • Op het witte gedeelte wat achteraan zit, zit een oranje knopje. Dit even indrukken (is de maximaal beveiliging van het verwarmings element).
  • Nu condensator weer teug erin duwen stekker erin en testen!
Monteur is langs geweest, probleem is verholpen
Wat bleek nou de onderste draaiarm was het probleem kon je zo los halen, deze zat er niet goed op, dus de druk was niet goed
Hij heeft er een nieuwe draaiarm op gezet.
Kosten 71 euries, scheelt weer een nieuwe :)
Van een vakkundige kennis op dit gebied hoorde ik het volgende:
Ik ben toch van mening is, dat de maximaal beveiliging gereset moet worden.
Als je onderin de machine kijkt, zit er in het midden een groot witte kuip met aan de rechterkant het verwarmingselement gemonteerd. Helemaal rechts zit een condensator, die even verwijderen en dan met de hand/arm zover in de machine gaan, totdat je achter de eerder genoemde witte kuip met de hand kan.
Hierop zit aan de bovenkant de te resetten thermostaat (klein knopje) dit even indrukken en machine loopt weer !!!
Bedankt, Kees voor de extra duidelijke beschrijving.
Ik kon de knop eerst niet vinden, maar nu wel, knop ingedrukt en de vaatwasser heeft zijn eerste hele programma prima doorlopen.
Piet en Co ook nog bedankt.
Hij doet het nu echt weer :mrgreen:
  • Gesloten
  • Doflow
  • Keuken
  • 0
  • 2K
0
2K
  • Gesloten
  • Doflow
  • Keuken
  • 2
  • 4K
2
4K
  • Gesloten
  • Rogier66
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
Keuken
Rogier66
  • Gesloten
  • Ydde62
  • Keuken
  • 0
  • 1K
0
1K
  • Gesloten
  • M.bloemheuvel
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
Gericom
