Ethernet kabel door de ventielatie afvoer.
Misschien een domme vraag, maar een kennis van mij wil een ethernet kabel van beneden naar boven hebben.
Ik heb de situatie nog niet helemaal op locatie bekeken, maar volgens hem was er geen ruimte en/of een vrije leiding in de meterkast.
Er loopt wel een ventilatie pijp naar boven, zijn voorstel was een kabel door die pijp heen te trekken en vroeg mij of dit een probleem kan zijn.
Is dit wel toegestaan is dan mijn vraag?
Nou, 230v zou ik zeker niet doen, als hij die vraag had gesteld dan had ik dat al gelijk afgekapt.
Er komt een nieuwe keuken en de meterkast zit aan de andere zijde gelijk bij de opening van de afzuiging.
Zijn idee was door de muur en daarna naar boven.
Morgen ochtend ga ik daar heen om de CV ketel te vervangen en ga ik dit even bestuderen of er echt geen andere route is.
Dit is dus ook inderdaad geen geweldige oplossing, vandaag het een en het ander bekeken en we hebben een andere route gevonden.
Er loopt een oude kabbel die klaarblijkelijk ergens is afgeknipt, is niet erge, was een of ander flodder kabel waar je geen gewoon signaal over durft te laten lopen.
Deze loopt via de kruipruimte een stukje en komst in de trapkast weer naar boven en daarvandaan kunnen we hem door trekken naar boven.
