ervaringen tegels leggen vloer
Beste klussers,
Ondertussen is de stukadoor bijna klaar en komt nu de afwerking van de beneden verdieping in het vizier.
Al een tijdje twijfel ik over de tegels die ik wil leggen. Wij vinden een hout motief erg mooi en twijfelen dus tussen een visgraat patroon (20x120)
en zogenaamde 'versaille' tegels; deze laatste zijn grootformaat tegels van 60x60 tot 100x100.
Mijn ervaring met tegels leggen is minimaal..maar aldoende leert men....
Een klein badkamertje beneden heb ik zelf getegeld en uiteindelijk met heel mooi resultaat.
Het enige wat ik lastig vond is het leggen van de vloer tegels, dat is wel een enorme knoeiboel geworden.
Mogelijk door te veel lijm gleden de tegels over het lijm heen..maar uiteindelijk is het goed gekomen. Ik heb in ieder geval niet te weinig lijm gebruikt ;)
Ik heb eens de voor en nadelen van beide tegels opgesomd en kom op het volgende uit:
20x120 (visgraat patroon):
+ goedkoop en veel aanbod qua kleuren
  • moeilijk te leggen
  • rekening houden met werking?
90x90 / 100x100
- duur
+ simpel te leggen
Mijn ondervloer is een anhydrietvloer dus sowieso is mijn mortel ook op gipsbasis anders hecht het niet.
Waarschijnlijk hoef ik niet te egaliseren. Het gaat om een oppervlak van circa 70/80 m2.
Wat zou jullie advies zijn? Verder hoor ik over ontkoppelingsmatten ivm werking van de vloer?
Maar dit lees ik veel terug op vlaamse fora...
Moet ik nog rekening houden met dilataties? Ik heb bewust gekozen voor een anhydrietvloer omdat deze minimaal werkt en niet is gedilateerd.
welke tegels je ook gaat leggen, maak in iedergeval gebruik van een leveling syteem.
Een visgraat is niet moelijker dan recht toe recht aan, je moet alleen de basislijn goed en recht uitzetten maar dit moet bij de andere tegels eigenlijk ook om te zorgen dat je niet met een strookje eindigt van een paar cm.
zijn die maten in mm of cm?
aangezien je over groot formaat spreekt. (vergeet het maar dat een meter bij een meter makkelijk te leggen is)
Dat zijn cm.
Mijn badkamer wand tegels waren 40x120 en had er niet veel moeite mee. Zelfs met mijn krom gestuukte wanden. Wel een extreem hoog lijmverbruik om die reden. Verreweg het makkelijkst te leggen. Lijmkam 12 mm, 'backbuttering' en lijm aanbrengen zodat de lucht wel kan ontsnappen. In combinatie met een 2mm voeg.
Het insnijden van de vloertegels voor afschot en de mozaiek tegeltjes vond ik moeilijker..
En mijn b.g. vloer is wel mooie vlak dus geen correcties.
Bij een visgraat patroon ben ik bang dat kleine incorrecties in het begin grote gevolgen heeft later.
  • waar en hoe begin ik met het patroon..
  • welke muur kan ik het beste nemen als referentie
  • wat te doen bij niet haakse muren.
Met grote tegels kan ik dat makkelijker verhullen.
Visgraat begin je op het 'mooiste' punt, wat vaak de langst doorlopende lijn is in de ruimte(s) en dan in het midden.
Dus stel je komt binnen bij de voordeur, daar recht tegenover is de deur vanaf de gang naar de woonkamer en daarna loopt het helemaal door naar de achtergevel. Dan meet je het midden van die doorgang zodat het langste stuk wat je ziet in het midden uitlijnt met het midden van je visgraat. Vanaf daar ga je de zijkanten opwerken.
Of je de punt naar je toe, of van je af legt is persoonlijke voorkeur, evenals net als waar je het midden wil hebben maar de meeste kiezen voor het meest estetisch: de langste lijn die je kan zien. Eventueel verschuif je dit nog een beetje zodat je niet aan een van de zijkanten met een onhandig klein passtukje uitkomt.
Dank!
Ik heb het enigszins uitgetekend; ook twee maten 20X120 en 15X90. De eerste wordt niet veel gebruikt
maar ik vind het er rustiger uit zien. De zichtlijn die jij noemt heb ik met rood gemarkeerd.
Zijn er nog andere zaken waar ik aan moet denken?
Waarschijnlijk plaats ik een laser in de keuken en begin ik dus de vloer te leggen over de rode lijn.
In de gang leg ik waarschijnlijk 60x60 tegels. Tussen de twee overgangen plaats ik een zwarte dorpel (deuren).
