Ervaringen radiatorventilators, slimme radiatorknoppen?
Ervaringen met radiatorventilatoren en slimme radiatorknoppen?
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met het verlagen van mijn gasverbruik en overweeg om radiatorventilatoren en slimme radiatorknoppen te installeren. Het idee lijkt mij interessant: sneller een warme kamer en minder verspilling van warmte in ongebruikte ruimtes.
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met deze producten?
  • Radiatorventilatoren → Werken ze echt om een kamer sneller op te warmen en merk je het in je gasverbruik?
  • Slimme radiatorknoppen → Zijn ze handig in gebruik en hoe goed werken ze samen met een bestaande thermostaat?
Ik twijfel nog tussen een paar modellen, dus alle ervaringen en tips zijn welkom!
Radiator ventilatoren doen dat idd het is sneller warm maar..... De wet behoud van energie zal het niet zorgen voor een lager energieverbruik.
1l lucht 1 graad verwarmen kost altijd evenveel energie ongeacht tijd.
Ke kan beter zorgen dat je je radiatoren waterzijdig juist hebt ingeregeld is een stuk goedkoper en scheelt wel gas.
Zone regeling, deels zal het besparen maar....
Je komt vaak onder het minimum vermogen dat een ketel kan leveren, dan valt deze steeds in regelstop en krijg je het niet warm en kost het meer.
Ook zijn binnenmuren slecht geisoleerd waardoor ern onverwarmde ruimte de verwarmde ruimte afkoelt waardoor het verwarmen meer kost.
Slimme knoppen werken normaal niet samen met een thermostaat, als je zoiets plaatst zorg dan dat er een ketelregelaar bij zit die de ketel atuurt als een knop warmte vraagt, En plaats altijd een bypass (advo)
Meestal is met isoleren en ventileren en waterzijdig inregelen al veel winst te behalen
Natuurkundig klopt deze redenering natuurlijk. Maar dat is is in een ideaal situatie. In elke huis, hoe goed geïsoleerd ook, zal warme lucht ontsnappen.
Als je door radiator ventilatoren je ruimte eerder en sneller warm kunt krijgen, kun je dus in principe de verwarming later dan gebruikelijk pas aanzetten (en eerder weer uit wellicht), waardoor er minder warme lucht kan ontsnappen. Op deze wijze kun je wel degelijk energie/gas besparen, mijn inziens.
Het doel van ventilatoren op convectoren is het vermogen te vergroten/mogelijk te maken bij
lage temperaturen en eventueel te kunnen koelen (niet condenserend, "hoge temperatuur" koelen).
Zo is dat ooit bedacht door een goede fabrikant, en sinds een paar jaar worden deze nagemaakt
door andere bedrijfjes. Als je dat toe wil passen op radiatoren, dan sla je volgens mij de plank mis.
Een radiator werkt anders als een convector, en alleen daaral zou ik kiezen voor het beste systeem op LT.
Het benodigd vermogen per ruimte zal niet veranderen, of je nu op hoge of op lage temperaturen
gaat werken. Het afgiftesysteem en de leidingen en evt. ventielen zullen daar wel op afgestemd moeten
worden. Als je zomaar wat gaat rommelen met bestaande radiatoren door er wat fans op te zetten
dan doe je maar wat.
  • Like
Waarderingen: Walker
Ik heb even zitten googlen en vind dit toch wel een plausibel verhaal mbt de ventilatoren:
Energiebesparing
Sneller op temperatuur → Je woning warmt sneller op, waardoor de ketel minder lang hoeft te branden.
Lagere aanvoertemperatuur mogelijk → In combinatie met een lage temperatuurverwarming (zoals een warmtepomp of een HR-ketel op 50-60°C i.p.v. 70-80°C) kan de efficiëntie verbeteren.
Minder warmteverlies naar buiten → Doordat ruimtes sneller warm zijn, hoeft de ketel minder warmte af te geven, waardoor je bespaart op gasverbruik.
De besparing hangt echter af van hoe goed je huis geïsoleerd is en hoe efficiënt je verwarmingssysteem al is. In een modern, goed geïsoleerd huis met vloerverwarming is de besparing vaak kleiner dan in een ouder huis met klassieke radiatoren."
En op het comfort vlak:
"Comfortverbetering
Snellere warmteverdeling → Geen koude zones in de kamer.
Minder last van koudeval → Vooral bij grote ramen voorkomt het dat koude lucht over de vloer trekt.
Zuiniger bij lage temperatuurverwarming → Ventilatoren kunnen helpen om warmte beter te verspreiden bij systemen zoals een warmtepomp."
Ik hoop dat er iemand is met zijn ervaring.
Ergens klopt er iets niet.
Het warme oppervlak van de radiator wordt kleiner omdat de ventilator het water wat sneller afkoelt. De ketel krijgt kouder water terug dus die impuls wil meer vermogen gaan leveren om beter te condenseren.
Lijkt me best ingewikkeld. Tenzij er heel goede software en voelers zijn geïnstalleerd.
Welke soort radiatoren heb je?
Uitgaande van niet al te oude:
Type 10 of 11 moeten het voornamelijk van warmtestraling hebben, daar komt de naam radiator vandaag, maar type 22 en 33 geven de meeste warmte af via convectie.
Ventilatoren kunnen energie besparen doordat er een lagere aanvoer temperatuur nodig is voor hetzelfde vermogen. Daardoor ook een lagere retour en zo haalt de ketel een hoger rendement.
Dus meer energie per m3 gas.
Die lagere temperatuur zorgt ook voor minder warmtestraling, waardoor het minder behaaglijk aan kan voelen, als je dan thermostaat hoger gaat zetten kan het zelfde energie kosten.
De snellere luchtstroom kan ervoor zorgen dat er minder warmte bij het plafond bij hangen, dat scheelt energie, maar het moet ook weer niet gaan tochten.
Regel alles goed in en je kan een constantere radiator temperatuur krijgen, waardoor er continu warmtestraling is en niet steeds veel en weer weinig. (dit geeft weinig met de ventilatoren te maken, maar die kunnen wel helpen, maar er uit een zooitje van maken)
Bij ons thuis hebben we type 22 radiatoren. Wat je voorstelt om ook de radiators waterzijdig in te regelen dit lijkt me zeker technisch en financieel haalbaar, vooral als je het zelf kunt doen, want de kosten om het te laten doen kunnen behoorlijk oplopen.
Na wat verder onderzoek en het lezen van positieve reviews heb ik besloten ervoor te gaan!
Ik vond een webshop die zelf ook een kit verkoopt om zelf de radiatoren waterzijdig in te regelen.
( link naar webshop verwijdert door moderator)
Daarnaast heb ik via diezelfde webshop ook slimme radiatorknoppen en een set radiator ventilator aangeschaft. (Best nog voordelig in vergelijking met Tadö en Speed Comfort)
We gaan het testen, en ik hou jullie zeker op de hoogte van de resultaten.
Ik ben namelijk iemand die houdt van statistieken, ik zal dus mijn slimme meter nauwlettend in de gaten houden en kijken wat de verdere resultaten zeggen.
Groetjes
