Ervaringen met warmtepompen
Hoi Iedereen,
Via * heb ik gelezen over een warmtepomp. Ik zit eraan te denken om dit aan te schaffen.
Wat zijn jullie ervaringen met warmtepompen?
Commerciele link verwijderd. Ook niet relevant voor de vraag - mod
Een warmtepomp kan prima functioneren mits de installatie er ook op is aangepast dus overal laagtemperatuur verwarming en goed ingeregeld en zorgen dat je kunt bufferen
Als gebruiker van een warmtepomp, weet ik dat deze overal zijn toe te passen. Ik heb een woning, vrijstaand uit 1906 met radiatoren en niet perfect geïsoleerd. Je moet alleen wel een deskundig installateur vinden met ervaring. Als het kan, eerst isolatie, dan vloerverwarming. Maar het kan altijd. Belangrijk is wel dat je voldoende zonnepanelen kan plaatsen om de benodigde energie zelf op te wekken. Denk ook eens aan een recycle douche....
