Ervaring met airpress COMPRESSOR HL 360/50
Motorvermogen (pk/kW) 2.5/1.8
Spanning (Volt/Hz/Ph) 230/50/1
EAN-13 streepjescode 8712418191462
Ketelinhoud (l) 50
Aanzuigcapaciteit (l/min) 360
Aantal cilinders 1
Aantal trappen 1
Werkdruk (bar) 6
Druk (max., bar) 8
Netzekering (A, traag) 16 ???
Afmetingen (l x b x h, cm) 48 x 41 x 105
Gewicht (kg) 38
wie heeft met deze compressor ervaring en dan vooral met de zekering 16 amp in een normale woning ,er staat traag 16 amp maar ik bezit de gewone moderne zekerings automaten.
ik kan mijn voorstellen dat de aanloopspanning hoog is ,maar de compressor is wat ik zoek ivm ruimte
Ik heb zo'n compressor jarenlang gehad op een gewone 16A zekeringsautomaat. Nu vervangen door een 2-cylinder van dat merk met dezelfde motor, maar geeft ook geen probleem.
Het kan zijn dat je een trage zekering moet hebben als je nog een ouderwetse stoppenkast hebt.
Gezien mijn ervaringen zou het dan gewoon moeten kunnen.
Je kan voor de zekerheid nog even controleren, welke afschakelkarakteristiek je automaten hebben. B is normaal, C is traag, A is niet gebruikelijk voor huisinstallaties, maar is sneller dan B.
Op de automaat is dat gewoonlijk aangegeven met B16 voor de gangbare automaten.
Wat je niet moet doen is de compressor in- of uitschakelen door de stekker er in- of uit te trekken. Dan wordt het aanloopventiel omzeild.
Met 1.8 kw verg je sowieso niet het uiterste van de groep zelf.
Met een 3 of 3,5 kw compressor ga je aardig aan de grens zitten van wel of niet met een b automaat.
Het gaat niet om het merk of type maar om het vermogen dat de motor opneemt, dat vermogen blijft ruim onder de capaciteit van de 16 amp. automaat.
Bij electromotoren kan de aanloopstroom vele malen groter zijn dan het opgenomen vermogen. Ook de duur van de stroompiek varieert nogal sterk.
Dit is o.a. afhankelijk van het type en ontwerp van de motor en het vermogen, dat de motor al direct bij het aanzetten moet leveren.
Ik heb een haakse slijper (gerenomeerd A-merk) van 2000 Watt = 9 A, die een B16 installatieautomaat telkens liet afschakelen bij het aanzetten. Met een C16 automaat was dat probleem verholpen.
Ook twee andere slijpers van een ander merk (ook zeer goed bekend staand) gaven hetzelfde probleem.
Bij de compressor van TS, die ik ook heb gehad, wordt de aanloopstroom beperkt door een aanloopventiel, waardoor de motor niet direct een groot vermogen hoeft te leveren. Deze kan zonder problemen op een B16 automaat worden aangesloten, is mijn ervaring.
