Epoxy badkamer
Ben van plan om op een houten verdiepingsvloer een met glasvezel versterkte epoxy vloer te maken (met opstaande randen van 10cm). Op deze manier hou ik de constructie licht en toch waterdicht.
Heeft er iemand tips hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Een collega van me heeft z'n badkamer uitgevoerd (dit deel uitbesteed) met een soort Linoleum. Ik vroeg me zelf ook af of je het niet zelf kan doen met glasvezel/epoxy, zoals jij voorstelt. Ik werk zelf nog al eens met dit spul, maar nog niet in dit soort toepassingen.
Ik zou het spul denk ik op het hout plakken, in 2 of drie lagen van 400gr/m2. De hoeken afronden is beter (minder risico op scheuren), dus eerst vulmiddel in de hoeken aanbrengen.
In het boek over composieten van 1 van de belangrijkste composietleveranciers in NL (nieuwekerk ad ijssel) staat erg veel uitgelegd. Maar weet niet uit m'n hoofd of een badkamer ook genoemd wordt. Je kan die firma ook bellen/langsgaan voor advies, zijn erg altijd erg bereid je verder te helpen.
Hou ons ook op de hoogte, ben erg geinteresseerd!
grtz
Henk
Ik heb elders dezelfde vraag staan.
Leverancier zegt op de site dat het op platenhout kan en waterdicht is.
Maar mijn angst is wel dat het met doorbuigen misschien kleine haarscehurtjes gaat geven, en dan er water doorlekt wat dan opgesloten zit, waardoor je vloer onder je voeten zou wegrotten zonder dat je het doorhebt.
Maar misschien zijn dat indianenverhalen, en is het spul flexibel genoeg.
U kunt als extra stevigheid eerst platen underlayment van 18 mm dik aanbrengen wanneer u dunne planken als vloer hebt.
Bij planken van 18 mm dik en de balken op 60 cm afstand van elkaar kan u niets gebeuren met 3 laags epoxy/glasvezel.
