EPDM of PVC onderscheiden
Beste forumleden,
Op mijn prieel is de dakbedekking dusdanig gekrompen dat de boeidelen krom trekken.
Ik wil dit oplossen door de trimmen even los te maken en er een flap aan te plakken om zodoende ruimte te creëeren.
Helaas weet ik niet of er EPDM of PVC is geleverd (niet meer te achter halen)
Daar beiden zich niet laten verlijmen moet ik dat wel weten.
Is er een manier om te achterhalen wat er nu op ligt?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Ook een soort EPDM maar daar weet ik het fijne niet van.
De standaard EPDM 1 mm en ook wat dikker, zwart in een membraam uitvoering is door de scherpe prijs zeer geliefd.
Als ik zeker had geweten dat de kleur bepalend is, had ik een foto kunnen plaatsen, maar tegelijkertijd ook weer niet de vraag hoeven stellen omdat ik dan al het antwoord had geweten....
Met alle respect, maar met "meestal grijs" kan ik toch niet bouwen op zo'n klus ?
En tevens heb ik daarnaast ook zwart PVC folie gezien.
Er zijn vast en zeker meer eigenschappen dan alleen kleur om te onderscheiden zoals bv hier benoemd.
Met alle respect. Wat zeur je nog.
Als iets niet goed gaat heeft altijd een ander het gedaan. Een vervelende eigenschap van de mens.
Ik durf best te zeggen dat ik van dakbedekking verstand heb. Een foto doet voor mij wonderen.
En ga nog een stapje verder. Soms lukt het mij op de manier hoe een dakbedekking is aangebracht.
Jammer dat diepgaande technische vragen als zeuren word gezien. Ik geef ook nergens iemand de schuld van, deze nare eigenschap is mij gelukkig vreemd.
Ik ga wel altijd voor 100% juiste informatie in mijn vragen en ook adviezen op mijn vakgebied naar anderen toe.
Dat lijkt mij juist een goede eigenschap.
Dat ik twijfel aan het eerste antwoord komt omdat ik tot nu toe nergens grijze pvc folie ben tegen gekomen en een telefoontje naar een leverancier van folie bevestigde tevens dat zover zij weten PVC folie altijd zwart is voor deze toepassingen.
Daarom had ik geen foto geplaatst en vroeg ik logischerwijs door.
Ik had uiteraard wel een foto kunnen plaatsen in de hoop dat het uiterlijk van het materiaal dan wel soelaas zou bieden.
Bij deze alsnog.
We houden de moet erin.
Dus als je om een foto vraagt is dat zeuren. Is mij ook vreemd.
Diepgaande had voor mij geweest als je de leeftijd van de dakbedekking of het prieel had vermeld.
Als je met de leverancier hebt gebeld neem ik die van het prieel en niet de man van de bedekking.
Als het dak ouder zou zijn dan 10/15 jaar gezien de plooien is er een grote kans op een PVC folie.
Donker of licht grijs ze bestaan echt.
En dan moet ik nog even opmerken dat het ook een EPDM of een soort verwant daarvan kan zijn.
Dit materiaal zie ik in de nieuwbouw, in verband met de lage prijs, wordt overal op geflikkerd.
Als ik in mijn tijd de hoeken zo zou afwerken als op de foto werd ik met materiaal en al van het dak gestuurd.
Dit product is ideaal is om een totale markt, van producent tot op gelegd op het dak, in beweging te houden.
Ik mocht in 2005 stoppen, de praktijk ben ik een beetje aan het kwijt raken.
Nog zin om het rond de afvoer van grind en vuil een beetje schoon te maken.
Ben heel benieuwd hoe oud dit materiaal is.
Het dak is 7 jaar oud.
De leverancier waar ik op doelde is van het folie, niet van het prieel.
Tevens las ik zojuist dat EPDM niet zo erg onderhevig is aan krimp.
Met alle informatie die we nu hebben kan ik denk ik concluderen dat het PVC moet zijn.
Ik ga het dan met PVC te repareren.
Kan een nieuw EPDM dak er op leggen, maar dan ben ik snel 3 a 400 kwijt en dat is mij wat veel om na 6 jaar al af te schrijven.
Bedankt voor jullie bijdrages.
Voor mij een iets te voorbarige conclusie.
7 jaar oud is voor mij een reden dat in die termijn PVC niet zo veel krimp heeft.
Elke dakbedekkingen heeft zijn specifieke eigenschappen. Dan krijg je het hele verhaal over kwaliteitsnormen en certificering.
EPDM die we de afgelopen 20/25 jaar hebben aangebracht vertoond deze krimp ook niet.
Vergis je niet in jouw aanpak dat gaat je niet lukken.
Stel je voor op een materiaal waar zoveel plooien in zijn getrokken daar ga je een materiaal op leggen wat vlak is. Zie het dat de ware lengte van het materiaal is verandert in delen die korter of langer zijn geworden.
Het lijkt vreemd wat ik schrijf maar je komt in de problemen en het wordt een enorm gedoe.
Toch is het helaas gebeurd in die 7 jaar.
Wellicht is de kwaliteit erg inferieur geweest die geleverd is.
Ik begrijp dat ik over die plooien niet kan plakken.
Ik zou deze tdan ot het vlakke deel wegsnijden.
Maar al met al zit ik nu toch de denken de knoop door te hakken, een keer te slikken en dan meteen een nieuw en goed EPDM dak er op te leggen.
De kit onder de trim kan ook richting op wijzen.
Is deze op basis van bitumen, de bekende gele tube, dan is die folie 99% geen PVC.
Slechts een enkel merk PVC folie is bitumen bestendig, deze is ook duurder.
De plooien die je nu ziet zetten gaan zich een stuk verder doorzetten in het vlak.
Ze worden dus een stuk groter.
Hoe zit het bij de afvoer van het dak. Gaat deze naar opzij van het dak of recht naar onder.
Over het algemeen is de garantie op dakbedekking op z'n minst 10 jaar.
Wie wat waar?
Hoeveel vierkante meter is het eigenlijk, is het een enorm dak omdat het
Het lijkt mij ook zo vreemd dat er kiezels op liggen, de daktrim is volgens mij ook niet standaard.
(maar ik ben absoluut geen kenner)
@Wgb , Ik weet niet meer exact wat voor een kit het was.
Maar in ieder geval geen bitumen kit.
De afvoer gaat door het overstek deel recht naar onder naar de afvoer.
Ja.....garantie. Dat is een punt. Maar recht hebben en recht krijgen is een ander verhaal.
@Ronny, het is 16 m2.
Het grind ligt er op voor stabiliteit tijdens storm zodat het niet kan opwaaien.
Het ligt namelijk los op het dak.
De daktrim is in mijn ogen prima voor dit doeleinde.
0
3K
  • Gesloten
1
3K
3
81
16
320
0
132
