Enkelpolig schakelaar
Ik ben een kast om de cv ketel en buizen aan het maken, en ik wil hierbij een aansluiting maken voor een lamp. Nu kom ik er niet helemaal uit, qua bedrading. De stroom haal ik uit een verdeeldoos net achter de cv.
Klopt het volgende:
de blauwe draad gaat rechtsreeks naar de lamp / de bruine draad gaat naar de schakelaar (L of P genoemd) / een zwarte draad gaat naar de lamp??
Bij de cv zit ook een afzuigsysteem kast. Ik wil hiervoor ook een schakelaar maken, maar hier zit een aarde draad bij. Hoe werkt dat dan?
2 vragen in 1 klap :)
bedankt,
Sjohn
Meestal draait dit soort ventilatie systemen (3 standen schakelaar?) tenminste continue op stand één. Een dergelijk systeem geheel uitschakelen is af te raden, omdat dit een negatief effect heeft op de vochthuishouding en klimaat binnenshuis.
Ik weet het, we slapen op zolder, pal naast dit herrie makend apparaat, dus het is alleen voor de nacht......
In de laagste stand hoort een dergelijk systeem nauwelijks geluid te maken.
Ik vermoedt, dat je er beter eens goed onderhoud aan kan laten verrichten.
Ook het 's nachts uitschakelen is onverstandig!
