Goedenavond,
Momenteel heb ik een enkele wastafel met 1x aanvoer warm -en koudwater en 1x afvoer. Zie ook foto met aansluitingen.
Nu wil ik graag een dubbel wasmeubel met onderkasten monteren, het liefst zonder de tegels te slopen om leidingwerk te verleggen.
De rechter wasbak komt dan op de huidige plek te hangen en de linker wasbak zit dan verder weg van de bestaande aan / afvoer.
De twee onderkasten van de meubels zitten aan elkaar vast en het leidingwerk is verder niet zichtbaar. De lades hebben ook wat ruimte over aan de achterzijde voor leidingen.
Ik heb zelf nog niet veel ervaring met leidingwerk vandaar dat ik wat vragen had:
- Kan ik de hoekkraantjes simpelweg splitsen met T-stukken en dan ene zijde +/- 1 meter verlengen naar links met zelfde soort 3/8 flexibele leiding? De nieuwe kranen hebben ook deze aansluiting.
- De huidige afvoerbuis die de rubber mof ingaat bij de muur is 32mm buitendiameter. Onderaan de nieuwe wastafels is de maat afvoer 40mm. Hoe kan ik dit het beste oplossen? 2x PVC sifon 40mm en dan een Y-stuk maken met verloop naar 32mm?
Bedankt en groet,
Ruud
Bedankt en groet,
Ruud
