Enkel glas vervangen door dubbel glas
Beste klussers,
In mijn nieuwe huis zitten een paar ramen met enkel glas. Aangezien ik graag nieuwe dingen leer wil ik dit zelf gaan vervangen door dubbel glas.
In de kelder ga ik 2 ramen proberen.
Huidige situatie: 2 kiepraampjes naast elkaar. 1 raam wil ik vervangen door een vast raam aangezien het raam rot is. kozijn is goed. De glasmaat bepalen is geen probleem. Nu is het zo dat de onder stijl van het kozijn iets schuin afloopt. Kan ik hier gewoon glas op plaatsen? En hoe zit het met de onderste glaslat. Ik kan deze dan niet haaks op het kozijn en het glas plaatsen. Of moet ik dit eerst recht frezen?
Het andere raam wil ik wel kiep houden. Raam is 36mm breed. Ik zie aan beide kanten geen glaslat die ik kan loshalen. Aan de binnenkant en buitenkant loopt het schuin omhoog naar het glas toe. Ik kan natuurlijk de sponning uitfrezen en aan beide kanten glaslatten zetten zodat ik meer ruimte over hou voor het glas.
Het raam is 36 mm dik. Welke dikte dubbelglas en welke opdeklat kan ik dan het beste gebruiken. Uiteraard rekening houdend met glasband.
Ik hoop dat het duidelijk is. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Alvast hartelijk dank!!
Met vriendelijke groet,
De onderdorpel moet schuin af lopen, zodat er nooit water op kan blijven staan.
Ik ga er even van uit dat de glaslatten aan de buitenzijde zitten.
Ik adviseer om een neuslat te gebruiken als onderste glaslat (en geen ventilatielat. Deze functioneert veel minder goed). De neuslat heeft een (druip)lip aan de voorkant die over de onderdorpel valt. Je plaatst hem op 5 mm dikke blokjes en schroeft hem door de blokjes vast aan de onderdorpel. Zodoende heb je onder de hele neuslat een 5 mm hoge kier, waardoor alles kan ventileren. De neuslat is al schuin gezaagd aan de achterkant, zodat deze weer recht tegen de ruit aan komt.
Gebruik RVS glaslat schroeven voor de neuslat. Blokjes om de 30 cm. Overige glaslatten met RVS nagels vasttacken. Alle gaatjes uiteraard plamuren met een 2 componenten vuller. Gelijk doen, anders komt er wellicht regen in de gaatjes.
Afkitten na het plamuren en gladmaken van de gaatjes. Anders komt er zeepsop in de gaatjes en dat is niet de bedoeling. Ook eerst gladmaken, anders heeft u er hinder van met afmessen (afstrijken) van de kit.
De neuslat maak je aan beide kanten 4 mm (dus 8 mm in totaal) korter dan de sponning. De bovenste glaslat maak je helemaal pas over de volledige sponningbreedte. De 2 staande glaslatten plaats je er tussen (met schuine kanten zodat het aansluit, de glaslatten lopen immers schuin naar het glas toe). Aan de onderkant maak je de staande glaslatten 4 mm korter. Ze blijven hier dus vrij van de neuslat. De opening die onderaan in de hoeken ontstaat kit u helemaal dicht. Dat zijn brede / dikke kitranden, maar die kunnen daardoor veel beweging (werking) opvangen. Dat moet ook want de liggende delen zijn het meest kwetsbaar. Vergeet niet om alle kopse kanten van alle glaslatten (dus ook de neuslat) 2 x te gronden voor de montage.
De ruit plaatst u op schuine glasblokjes. De onderdorpel loopt immers schuin af en zodoende staat de ruit weer recht.
Glasband 4 mm dik gebruiken aan beide kanten van de ruit. Hierdoor is de kitrand ook 4 mm dik en dat geeft betere hechting en de kit kan hierdoor beter de werking opvangen.
Ik heb alle onderdorpels en de onderste 10 cm van de stijlen eerst 2 x gegrond en zelfs ook 2 x afgelakt voordat ik de glaslatten geplaatst heb. Je komt er maar 1 x goed bij en het moet maximaal beschermd zijn. Ik heb hierbij de ruit en oude glaslatten laten zitten. Alleen de onderste glaslat (toen nog ventilatielat) en onderste 15 cm van de verticale glaslatten weggehaald. Gaatjes eerst geplamuurd in de onderdorpel, zodat hier ook geen vocht in kan blijven staan.
De dikte van je ruit = sponningdiepte - 4 mm glasband binnenzijde - 4 mm glasband buitenzijde - dikte glaslat.
Ik heb Den Braven hybriseal 2PS gebruikt als glaskit. In vele kleuren te koop. Ruit rondom afkitten, inspuiten met zuurvrije (citroen) zeepsop (heel veel zeep gebruiken). Met een glasblokje van 2 of 3 mm mes (strijk) ik de kit af. Blokje goed zeperig houden.
Trek het glasblokje langs de ruit en glaslat. Hierbij schraap je met het glasblokje tegen beide, waardoor je een streepje trekt waar de kit weg is. Naast dit streepje mag er gerust wat kit op de ruit en glaslatten achterblijven. Na 1-2 dagen is de kit hard en kun je met een glaskrabbertje de restanten van de kit van het glas schrapen. Spoel zeepresten met water weg en schuur de glaslatten licht op om daar ook de kit weg te krijgen. Dan is de kitrand helemaal strak.
Met deze glaskit is het mij nog niet gelukt om met afmessen alle kitresten gelijk weg te halen. Het is zo kleverig dat het echt overal aan plakt. Zelfs aan zeep. Daarom moet je het even laten drogen voor je de restanten weghaalt, dan plakt het niet meer.
Let er wel op dat je naast de kitrand echt een streepje trekt met het glasblokje op het glas en de glaslatten waar de kit weggeschrapt is. Anders krab je na afloop de kitrand los en dat is niet de bedoeling. Het is moeilijk te verwoorden. Als je het niet snapt zal ik kijken of ik het kan verduidelijken met een foto.
Lang verhaal, geen hogere wiskunde. Paar keer doorlezen en dan komt het goed. Zorg dat je alles in huis hebt, zeker nu. Dat werkt prettiger. Even snel iets halen is er nu niet bij. Via internet is alles te koop. Eventueel via PB kan ik u de webshops geven.
Super bedankt voor de info zover.
Nog een vraag. Ik heb nog een achterdeur met enkelglas. Er zitten nu glasroedes op. Deze kan ik volledig verwijderen waardoor ik een sponning overhou van 4 cm ( dikte deur). Als ik daar hr++ inzet van 5*13*4 (totaal 22mm) en 2 x glasband van 4mm dan hou ik 10mm over. Kan ik aan beide kanten van de deur dan opdek latten gebruiken? Kan ik dan aan 1 kant een platte gebruiken en aan de andere kant een opdeklat met een sponning?
Ik heb glaslatten met sponning gezien van 15x33 met een sponning van 7x16. Die vakken dan deels in de deursponning. Klopt het dan dan ze 7 in het raam vallen?
alvast hartelijk dank!
Nee helaas niet. Heb een foto van de binnenkant en buitenkant bijgevoegd
F5DD5393-24BC-485E-8CB1-C087447B2DE8.jpeg 21087227-F92B-4C09-995C-0D69635E8F73.jpeg
Ik heb nog even zitten rekenen. Als de sponning 40 mm is en ik plaats aan de binnenkant een opdeklat met een spouw van 7mm. Glas van 25mm dik en 2 keer glasband van 4mm dan heb ik precies 40mm. Of is het beter om een mm speling te houden? Aan de buitenzijde kan dan nog een opdeklat. Dit kan dan geen neusgat zijn. Levert dit problemen op?
