Elektronische dimmer bij afgebeelde trafo?
Ik heb spotjes voor onder keukenkastjes met daarbij een electronische transformator, zie afbeelding.
Kan hier wel een dimmer op aangesloten worden? Zou dat er niet op moeten staan?
Een dimmer voor laagvoltlampen kunt u gebruiken.
Op de verpakking dient u de term universeel of geschikt voor 12V tegen te komen.
Wel is het zo dat uw dimmer het aangesloten lampvermogen moet kunnen "hebben"
