Elektronische ventilatie bijkeuken afsluiten
Goedenavond,
Ik ben al geruime tijd aan het uitzoeken of ik een elektrisch ventilatie systeem dicht kan maken in onze bijkeuken.
De ventilatie zit in de bijkeuken en is gekoppeld aan een elektrische aansluiting. Door middel van een schakelaar kan ik aangeven dat de propeller moet draaien. Als dit gebeurd komt er iets minder lucht naar binnen, maar dat is echt een vreselijk lawaai. Op dit moment staat de schakelaar uit en komt er ontzettend veel tocht/koud lucht de bijkeuken in.
Ik heb twee vragen;
1. Waarom hebben ze dit in ons huis gemaakt? Het is een woning uit 2014 met in de woonkamer, hal, keuken e.d. een luchtzuivering.
2. Kan ik deze dichtmaken? Zo ja, wat is de beste manier?
Kan ik eventueel een kap kopen om deze dicht te maken?
Overig: we hebben er ook wel eens water in gehad wat dan op de grond terecht kwam.
Wie wil/kan me helpen? Met dit weer is het niet echt lekker…
1. Geen idee. Dat zou je de vorige bewoner moeten vragen.
2. Ja.
-schakelaar afkoppelen. wel opletten dat niet alleen de bruine draad via de schakelaar gaat, maar dat je wel beide draden afkoppelt.
-ventilator eraf halen
-ideaal buiten dichtmaken. Tijdelijk kan dat door simpelweg een vuilniszak met een oude handdoek ofzoiets erin in het gat te duwen.
Hoe precies is afhankelijk van hoe het eruit ziet zonder.
ps. de herrie komt waarschijnlijk omdat er een lagers versleten is en/of omdat ie vervuild is.
Vervangen door een stillere met een terugslag klep is ook een optie.
