Elektrische radiator in oude badkamer
Hi forum,
In mijn badkamer wil ik graag een elektrische handdoekradiator. Nu zit er geen stopcontact op de plek waar deze ingeplugd moet worden. Ik zou graag een stopcontact maken (doortrekken vanaf elektriciteitpunt dat bovenin die muur zit). Ik ben me bewust dat deze bepaalde afstand moet hebben van waterbronnen. Echter, is het mogelijk om een stopcontact te maken in badkamer zonder deze in de muur te frezen en dus de muur opnieuw te moeten doen? Bijvoorbeeld kabels door een buis? Of is het wettelijk verplicht om kabels in de muur te frezen in de badkamer?
Groet en dank!
En een elektro weerstand van een elektrische radiator sluit je altijd aan met een vaste aansluiting,
volgens mij nooit met een stekker.
Het zou een dergelijk apparaat kunnen zijn.
Klopt. Ik heb een elektrische radiator met een stekker. Het is me dan wat onduidelijk hoe dit werkt qua zones. Moet het gehele snoer+verwarming dan buiten de zone zitten?
Zou het ook mogelijk zijn een stopcontact in de badkamermeubel te maken? Maar dan zit ik alsnog met het probleem dat de leiding door een zone loopt.
Op de website van een landelijke elektra groothandel staat misschien iets waar je je voordeel mee kunt doen. Zoek maar eens onder 'kennisbank badkamer elektra richtlijnen'.
