Elektrische oven met keramische kookplaat aansluiten
Ik ben de halve dag bezig met zoeken op internet naar de oplossing voor mijn probleem, maar nog niet de oplossing gevonden. Ik heb een elektrische oven met keramische kookplaat gekocht.
Nu weet ik niet precies wat voor stroomtoevoer ik heb, het is wel een aparte groep in de meterkast. Mijn oude oven had het als volgt ingesteld staan:
1: R zwarte draad
2+3: S + T zwarte draad
4: geen vermelding bruine draad
5: N blauwe draad
6: aarde groen-gele draad
Dat is anders dan het (enige) aansluitschema dat ik heb van die oven en daar staat bij 3 x 380 V/N:
Helaas kan ik het juiste aansluitschema van deze oude oven niet meer vinden.
Mijn nieuwe oven heeft het volgende aansluitschema:
Deze heb ik als rechtsboven aangesloten, maar dat lijkt me niet goed:
1: L1 bruine draad
2+3: L2+L3 zwarte draad
4: zwarte draad
5+6: N blauwe draad
7: aarde groen-gele draad
In de achterkant van de stekker zit het als volgt:
Blauw - Bruin
Groen/Geel
Zwart - Zwart
Zou iemand me kunnen vertellen wat ik fout doe en hoe het wel moet worden aangesloten?
Ik neem aan dat je over een kookgroep beschikt (twee gekoppelde 16A groepen). Hier kun je dan een combi van max 7200 Watt op aansluiten.
Uit het bovenste schema blijkt dat de twee zwarte draden de fases zijn, blauw en bruin de nullen. Aansluiten van de nieuwe plaat wordt dan volgens het schema linksboven;
1+2: zwart
3+4: zwart
5: blauw
6: bruin
7: aarde
Als de combi meer dan 7200 Watt trekt kun je niet alles gelijktijdig gebruiken!
De manier waarop je hebt aangesloten zou alleen goed zijn wanneer de perilex stopcontact op een krachtgroep aangesloten zou zijn.
anders idd zoals sxnder zegt aansluiten
Bedankt voor de tips, de oven werkt nu en de kookplaten.
Maar helaas vallen de kookplaten uit na een paar seconden om later weer aan te springen en daarna weer uit.
Heb ik nu te weinig stroom op de perilex aansluiting en moet ik een extra groep aan laten leggen?
Ik weet het ook niet maar 9000 watt ga je met een kookgroep niet redden. In dat soort situaties is een drie fase krachtgroep eigenlijk de enige optie.
