Elektrische oven met een gasfornuis
Hoi beste leden,
Ik heb een vraag. Ik ben nieuw hier dus ik weet niet precies hoe het gaat.
Ik heb laatst een gasfornuis met een oven gekocht, zonder te letten op de stopcontact. Het gaat om een tweedehandse gasfornuis. Het bleek een perilex aansluiting te hebben. Deze heb ik dus niet in mijn huis. Ik vond het raar achteraf. Ik ging dus zoeken naar de aansluiting bij de zelfde serie en daar blijkt het dus een normale stekker te hebben. Het heeft een spanning van 230v 16A.
Mijn vraag is zou ik de stopcontact kunnen vervangen door een normale.
Vermeld even merk en type. Zit er ook een plaatje op de oven met aansluitschema's? Zo ja daar dan even een foto van plaatsen.
Kijk ook even in de stekker hoeveel draden er aangesloten zijn en/of plaats daar even een foto van.
Ik heb gekeken naar de kabel en er waren 3 punten aangesloten, wat bij een perilex 5 punten moet zijn. Dus ik heb een stekker gekocht bij de bouwmarkt en vervangen. Alles goed afgewerkt natuurlijk en de oven werkte naar behoren.
2
2K
Keuken
Sharmaya
  • Gesloten
  • Tukker
  • Keuken
  • 5
  • 25K
5
25K
2
947
  • Mustan0078
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
Keuken
S.oldeerbout
2
6K
Keuken
Verwarming Sp.
